Добрый день.
Тираж 100 шт. Размеры 470*350*170, веревочные ручки, люверсы, усиленное дно
Стоимость с ламинацией и без. Бумага 300 г или картон, но двустороннего мелования, чтобы внутри пакет был белый.
На бумаге 300 гр и с ламинацией ( без неё развалится пакет. Без пленки можно делать из офсетки , крафта и из белого крафта ( он как меловка ) и ..... из Диз Бумаг ( не всех ) )
Поставьте цену 11 000 Р и тут же снижу до 10 000 Р.
ставлю 11.000 рублей по акции антиаврора.
Смысл акции прост, если Калпак не сможет дать стоимость ниже моей (10000 рублей как обещает), об этом нужно будет написать официально в принт форуме. и только в этом случае заказ будет принят в работу.
Андрей вешайтесь, я заставлю вас отвечать за слова или работать бесплатно
На такой древней печатной машине страшно печатать :
