проблема с автоматикой на rayobi 524 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 12.12.2019, 10:58
Женя Я Женя Я вне форума
ИНН: 7706551193
Оставил благодарностей: 7
Женя Я заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день! Подскажите, кто сможет помочь в ремонте автоматической подачи краски на секции? Может есть контакты специалистов? Проблема: моргают индикаторы двух секций на пульте и не дают регулировать подачу краски. Глюк лечился перезагрузкой машины, но больше не хочет(
Последний раз редактировалось Женя Я; 13.12.2019 в 15:31
Старый 12.12.2019, 13:42
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
Легко. Инфы побольше бы. Фото "моргающих датчиков". Есть ли ошибки? Номера ошибок? Нет подачи краски в принципе (не крутится дуктор, не шевелится передаточный валик) или имеется ввиду посекторная регулировка?
Женя Я (13.12.2019)
Старый 12.12.2019, 22:27
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 390
Альбомов(фоток): 1(1)
Сообщение от Женя Я Посмотреть сообщение
Проблема: моргают датчики двух секций на столе настройки и не дают регулировать подачу краски. Глюк лечился перезагрузкой машины, но больше не хочет(
Если мигают значит предупреждают. Надо там же на пульте нажать кнопку LOCK и мигать перестанет. Можно будет опять управлять остальными ключами. Переставьте эти ключи на края кейпсейки и не трогайте их при настройке пока не замените в них моторчики .
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Эти пользователи сказали спасибо zoki68 за это сообщение:
Женя Я (13.12.2019), ПринтЛайнСервис (17.12.2019)
Старый 12.12.2019, 23:00
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
….пока не замените в них моторчики .
… или многооборотные потенциометры...
Старый 16.12.2019, 11:55
ovnik ovnik вне форума
Альбомов(фоток): 1(2)
ovnik заработал небольшую положительную репутацию среди участников
У нас тоже мигали, после замены моторчиков мигание прошло, мигает только на краях где подача краски на нуле, но мы там еще в ручную болтом прикрываем. Есть еще одна проблема. При выставлении значения шибера на пример на 25 он самопроизвольно уменьшается до 7-12. Никто с такой проблемой не сталкивался?
С уважением Типография "ТокиоПринт"
Старый 16.12.2019, 12:13
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
Сообщение от ovnik Посмотреть сообщение
Эта та же самая проблема. Мотор не смог провернуть больше чем на 7 и показания вернулись с заданного на реальное значение. Менять моторчик и в идеале чистить кейпсейку изнутри.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 17.12.2019, 11:00
ИНН: 7706551193
Благодарю за ответ. В данном случае это не помогает. При нажатом LOCK, управлять ключами не получается. Индикаторы продолжают мигать. Там внизу есть три платы с предохранителями. Вроде вся проблема в них, но разбираться будут электронщики.
Старый 17.12.2019, 11:17
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
Понятно. В этом случае вариантов много и да, без электронщиков сложно.
Так бывает в случае потери связи между пультом и кейпсейками, в случае выхода из строя платы, ну и самый удачный вариант, это если просто выбило предохранитель на плате.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 17.12.2019, 15:06
ПринтЛайнСервис ПринтЛайнСервис вне форума
Полиграфист
ИНН: 291050421
Оставил благодарностей: 13
ПринтЛайнСервис заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Ошибка шиберов не сбрасывается кнопкой lock - 90% мертвые моторчики.
Прыгают значения ножей - умирает энкодер copal m1305 5k
Последний раз редактировалось ПринтЛайнСервис; 17.12.2019 в 16:27
Старый 17.12.2019, 15:17
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
Сообщение от ПринтЛайнСервис Посмотреть сообщение
Ошибка шиберов не сбрасывается кнопкой look - 90% мертвые моторчики.
Если не подается сигнал на вращение, то ошибка всегда сбрасывается до следующей попытки их подвигать. А у автора она не сбрасывается вообще и мигают лампочки по всем шиберам. Это неисправность системы. Платы, коммуникации и соединения.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 17.12.2019, 18:54
Полиграфист
ИНН: 291050421
Пропустил, что мигают все шиберы. Тут Вы правы.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
