Пакеты из эфалина синего 120 гр, люверсы золото, ручки веревочные, укрепление ручек и дна. Тиснение золотом с одной стороны, круг d 20 см. 4 размера, клише одно на все
35*50*12 — 300 штук, 30*40*12 — 500 штук, 50*35*10 — 300 штук, 21*27*8 — 600 штук
Цены и сроки?
