Технотранс, высокая температура! - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 21.04.2022, 15:43
Aleksan Aleksan вне форума
ИНН: 020840001892
Aleksan заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Всем доброго дня! При непрерывной печати поднимается температура темперирования, при этом темп.увлажнения в норме и никогда не поднимается, что говорит о том что холодильник исправен. То есть проблема скорее всего в контуре темперирования. Еще один ньюанс в том что если перезагрузить технотранс, то все работает нормально, температура сразу падает. Через время проблема повторяется. Может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь пожалуйста!
Старый 22.04.2022, 10:03
sivanov1963@gmail.com sivanov1963@gmail.com вне форума
sivanov1963@gmail.com заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Укажите модель Технотранса
Старый 22.04.2022, 23:09
Nalex Nalex вне форума
Рейтинг мнений: 1
Nalex заработал небольшую положительную репутацию среди участников
У вас скорее всего вышел из строя электропривод клапана циркуляции охлаждающего раствора контура темперирования (см. фото). Это весьма распространенная проблема в контуре темперирования. Электропривод клапана обычно устанавливается под танком увлажняющего раствора непосредственно в холодильнике.
Старый 26.04.2022, 11:04
ИНН: 020840001892
Сообщение от Nalex Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ! Я тоже на него грешил, вот только как его проверить? И почему все таки после перезагрузки технотранса, все начинает работать и температура падает.
Старый 27.04.2022, 11:33
Рейтинг мнений: 1
Как правило выходит из строя редуктор электропривода (срезаются зубцы на пластиковых шестернях), у нас как раз была такая проблема, и те же симптомы что и у вас. Ну либо сама плата управления привода вышла из строя. Как понять что в нем проблема, ну только заменить на заведомо исправный и проверить.
Старый 27.04.2022, 13:20
Рейтинг мнений: 1
А то что клапан начинает работать после перезагрузки холодильника говорит о том, что скорее всего электропривод клапана частично исправен, но полностью открывать трехходовой клапан уже не может. У нас после перезагрузки часа два температура еще держалась в норме, а потом начиналась резко повышаться. Вскрытие злектропривода показало, что редуктор накрылся и полностью не отрывал трехходовой клапан.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
