Ламинация пленки - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 15.10.2018, 13:05
Вадим Уст Вадим Уст вне форума
Вадим Уст заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Ламинация пленки
Всем привет! При ламинации возникли проблемы, а именно плохо держится. Материал HGPL 20+20 мкм, клей для ламинации УФ, анилокс 180*7 лин/кв.см. Активацию проверяли, запечатка 100%.
Старый 15.10.2018, 14:35
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 267
Рейтинг мнений: 94
Берите клей с остаточной липкостью и будет Вам счастье))
Старый 15.10.2018, 14:48
при резке на ручьи не возникнут проблемы?
Старый 15.10.2018, 14:58
Рейтинг мнений: 94
Клей с полной полимеризацией превращается в стекло и при плохой адгезии держаться не будет. Клей с остаточной липкостью таких проблем не имеет. Почти тоже самое что и ламинация самоклейкой.
Старый 15.10.2018, 16:41
Спасибо, будем пробовать.
Старый 16.10.2018, 12:03
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Сереж, есть такие клея? Я не слышал. Они так же наносятся анилоксом? Что-то раньше было подобное, но достать это попробовать был сплошной проблем. Как теперь с этим?
Расскажи подробнее.
Старый 16.10.2018, 14:25
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 257
Technocure PS4901, Pulse UVPSA 002, Графилак 18667 PSA - это только те, что сам пробовал.
Незаменимая вещь, когда оба материала непрозрачные, а лампы уф. И еще несколько специфических применений.
Действительно, когда адгезия так себе - держит лучше обычных уф-адгезивов. Но (кроме цены) есть у него и недостаток, в случае высеченной самоклеящейся этикетки: в рулоне один слой материала может сдвинуться относительно другого (на мизер, но на некоторых этикетках это очень видно), мучались несколько лет, пока не придумали другой способ и от массового применения PSA клея отошли, только в "книжках" применяем, потому что там оба материала непрозрачные и по-другому никак.
Последний раз редактировалось newteh; 16.10.2018 в 16:35
Старый 16.10.2018, 15:14
Рейтинг мнений: 94
Наносится анилоксом, но в случае непрозрачных пленок сначала сушка, после нее прикатка ламината. С прозрачными пленками все как обычно.
Старый 17.10.2018, 17:54
Оставил благодарностей: 77
Рейтинг мнений: 238
Клей с остаточной липкостью - катионный, а не свободно-радикальный? Я правильно понимаю?
Старый 17.10.2018, 20:57
Рейтинг мнений: 257
Сообщение от Alex Romashov Посмотреть сообщение
Вообще нигде не написано, да и не задумывался. Написано про технокур:
Клей основан на акрилатной системе, модифицированной смолами
Ладно, полез смотреть старую статью:
В качестве связующего (ФПК) в радикальных лакокрасочных материалах применяются акрилаты (олигоэфир- или олигоуретанакрилаты), а в катионных - в основном эпоксидные смолы.
Гибрид?!
Alex Romashov (18.10.2018)
  #11
Старый 17.10.2018, 21:09
Рейтинг мнений: 301
Когда написано "смолами" - это может быть ЧТО УГОДНО. Технички почти все переводные, а в английском слово "resin" - гораздо шире чем "смола", может вообще переводиться как "полимерное сырье" - например в контексте PE resin
так что по факту надо трясти поставщика, если интересно какой механизм полимеризации используется...
  #12
Старый 18.10.2018, 11:24
Рейтинг мнений: 238
Мысли про катионку возникли из истории холодного тиснения фольгой. В начале 2000 х холодное тиснение было именно катионным - сначала наносился клей, проходил через сушку и потом прикатывалась фольга. Соответственно возникали проблемы со стабильностью при изменении скорости. После появления свободно-радикальных клеев все перешли на них, переделали секции и забыли про этот вариант технологии. Надо будет старые технички глянуть. Извините за офф-топ.
Старый 18.10.2018, 12:08
Рейтинг мнений: 94
Радикальный он))
Старый 18.10.2018, 20:48
Рейтинг мнений: 257
Ну как бы и тут. Во-первых, минимум через две лампы (приходится обматывать валы сразу на двух секциях, чтоб не лип материал с клеем, в случае непрозрачки), во вторых наибольшая клейкость в промежутке 30-40 метров в минуту, чисто опытным путем, причем на всех трех вышеназванных клеях одинаково. Больше или меньше скорость - хуже клейкость. Какие там процессы и какая химия - черт его знает.
Последний раз редактировалось newteh; 18.10.2018 в 21:01
Alex Romashov (19.10.2018)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
