Доброго всем времени суток!
Столкнулись с такой проблемкой: при изготовлении форм на лазер-гравёре форма печатающих элементов в сечении получается близкой к прямоугольнику, нежели чем при изготовлении форм с негативов, где печатающий элемент имеет в сечении форму ближе к трапеции.
Судя по всему, это вызвано тем, что фотоформа имеет больший рассеивающий эффект, чем формы, выведенные на лазере. При экпонировании таких форм лучи не рассеиваются и вот итог.
Собсно, суть проблемы заключается в том, что при изготовлении с лазера, растровая точка получается менее устойчивой, что ведёт к появлению т.н. "краевого эффекта" (когда край изображения не пропечатывается) и становится более вероятным выкрашивания растровых точек при низком проценте градиента.
Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением и как с ним боролся?
То что "цифровые" формы менее устойчивы - не разу не слышал. Скорее наоборот.
Краевым эффектом всегда называлось не непропечатка, а наоборот, увеличенное растискивание скраю массива растровых точек.
Так что, скорее всего, чтото в процессе изготовления форм не так. И это не связано именно с использованием лазер-гравера.
У "цифровых" форм есть конечно один заметный недостаток по сравнению с пленочными. Этот недостаток - круглая вершина точки. Но уже практически у всех производителей формного оборудования есть предложения по так называемой бескислородной технологии, которая формирует плоскую вершину точки.
Сталкивались. Просто заново отработайте режимы экспонирования (и оборотного, и основного), с учетом НУЖНОЙ ВАМ формы профиля точки. И еще раз посмотрите как у вас сделана "кривая подкачки". Бывают ляпсусы.
Естественно, при переходе с аналога на цифровые формы, режимы изготовления форм будут отличаться... Для того чтобы растровый элемент был устойчивым, оптимальным считается угол наклона в сечении должен быть примерно 60 градусов. Для того чтобы сделать точку в виде трапеции нужно увеличить время основного экспонирования. На сколько именно необходимо выяснять на месте.
Из-за ингибирующего воздействие кислорода вершина растровой точки получается круглой, что влияет на физический размер точки. Для того чтобы это избежать используют либо технологию плоской точки, либо делают бампинг.
Не путайте теплое с мягким!
Bump up делают на цифре вовсе не для этого, и точка получается с "круглым" верхом.
