Компания "Иннова" - производитель машин и расходных материалов марки
Printellect принимает заказы на изготовление машин:
Аппликатор PRINTELLECT™ RR-1108-C для производства пластиковых карт
Аппликатор предназначен для позиционирования и соединения листов одностороннего пластика, многослойных ПВХ-комплектов, а также преапплицирования магнитной полосы перед спеканием.
Технические характеристики
Потребляемая мощность - 230 Вт
Напряжение питания - 220 В, 50 Гц
Предохранитель - 0,5 А
Мощность нагревательных элементов - 5х40 Вт
Диапазон температур- непрерывный 70-380 С
Тип нагревателей - Металлокерамические
Тип фиксации нижнего лист - Вакуумный прижим (220 В, 30 Вт)
Тип подсветки - Светодиодная 2х3 Вт (2х1000 мА)
Управление - 4 клавиши, регулятор температуры
Масса - 15 кг
Производство - Россия, Санкт-Петербург
Цена: 48000р.
Перемотчик магнитной полосы PRINTELLECT™ RRP-1106 к аппликатору RR-1108-C
Перемотчик предназначен для управляемой, скоростной перемотки магнитной ленты с бобин на катушки аппликаторов PRINTELLECT, а также сматывания излишков ленты обратно на бобину.
Потребляемая мощность - 30 Вт
Напряжение питания - 220 В, 50Гц
Мощность двигател - 3Вт
Скорость вращения шпинделя - 0-5000 об\мин
Тип фиксации на аппликаторе - Магнитная подушка
Масса, кг - 2,7
Производительность
Перемотка бобины 1005 метров 1:1 - 120 сек
Перемотка бобины 1005 метров на 5 катушек по 200 метров - 370 сек
Цена: 9900р.
Автоматический Термо-пресс ламинатор PRINTELLECT TPL-1204
Термо-пресс ламинатор PRINTELLECT TPL-1204 –B (базовая версия) предназначен для спекания ламината и пластика при изготовлении пластиковых карт и листовых заготовок.
Потребляемая мощность в режиме нагрева - 3,9 кВт
Потребляемая мощность в цикличном режиме - 2,9 кВт
Мощность двигателя - 400 Вт
Диапазо температур нагрева плит - 65 — 180˚ С
Тип защиты двигателя - Термостат
Гидравлика - Масляная, полностью автоматическая с управлением и двухконтурной системой контроля
Усилие сжатия - 12 тонн
Рабочее давление системы - 90 – 150 Бар
Предельное давление системы - 230 Бар
Тип нагревательных элементов - Металлокерамические, контролируемые электроникой
Электрика - Система независимых твердотельных реле на каждый узел
Электроника - Микропроцессорная блочная
Кол-во нагревательных групп - 2
Максимальная ширина заготовки - А4 (297х210мм)
Охлаждающая система - Водяная, циркулярно-радиаторная
Габаритные размеры (ШхГхВ) - 430х240х690
Масса, кг - 123 кг
Цена: 250000р.
Полуавтомат для склейки коробок PRINTELLECT™ BoxBinder RE-1211
Машина для нанесения клея BoxBinder RE 1211 M, MF, MFE
BoxBinder RE 1211 M универсальный электрический аппарат, предназначен для:
1) нанесения клеевой полосы на клапан упаковочной коробки, конвертов, бумажных пакетов,
2) линейных: биговки, перфорации на отрыв и резки
Максимальная ширина заготовки 480 мм
Ширина клеевой полосы от 2 до 3,2 мм
Возможность использовать любые жидкие клея (ПВА, акриловый и др.)
Минимальный расход клея
Дополнительные опции:
Узел бигования (линейная биговка, 2 узла) Ширина бига, мм: 0,8/1,3/2,5. Возможна биговка гофрокартона
Узел отрывной строчной перфорации (перфорация "на отрыв", 1 узел). Перфорация бумаги и картона.
Дисковый резак (прямой рез, зигзаг или волна)
Технические характеристики:
Потребляемая мощность: 230 Вт
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц
Предохранитель: 1,0 А
Мощность двигателя: 90 Вт
Схема передачи крутящего момента: редуктор
Количество скоростей:7
Понижающие значения: 1,0; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4
Диапазон температур двигателя: 70 - 110˚С
Тип защиты двигателя: Термостат
Способ охлаждения: Воздушный (220 В, 20 Вт)
Кол-во прижимных групп: 2
Управление для модели: 2 клавиши (подача, охлаждение)
Максимальная ширина заготовки: 450 мм
Ширина клеевого слоя (ролик 1/2): 3,0 мм/ 5,0 мм
Типы используемых клеев: Printellect (G3-CP и G9-CS) 500 мл
Расход клея: 0,43 мл./м.пог, 43 мл./1000 шт (клапан 100 мм)
Габаритные размеры: 550х450х210 мм
Масса: 19 кг
Цена: 88000р.
Наши машины стоят уже более чем в 30ти городах России и СНГ. Придуманы и разработаны в Санкт-Петербурге.
