SGMAH-08AAA61D-OY куплю - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 07.07.2020, 09:38
Нина55 Нина55 вне форума
ИНН: 583716510130
Нина55 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Требуется ремонт привода увлажнения для Райоби 522".
SGMAH-08AAA61D-OY стоит на первой секции, а Omron R88D hs04 на второй и не работает. Местами поменять не можем там разные разъёмы. На самом ОMRONгорит ошибка E1 проводку проверили целая. Помогите, пожалуйста, разобраться. Может мы причину не там ищем.
Последний раз редактировалось Нина55; 08.07.2020 в 09:36
Старый 07.07.2020, 12:40
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
Протестировать можете и сами, если есть драйвер/привод.
... конкретно к вашей модели указан инкрементальный энкодер, а значит - должен подлежать ремонту, если по нему не катком проехались...
Старый 07.07.2020, 14:20
ИНН: 500601783906
Оставил благодарностей: 332
Рейтинг мнений: 15
Альбомов(фоток): 1(6)
ПромРемонт с репутацией > 50
https://rem-el.ru/
8(962)929-29-81 Сергей
Старый 07.07.2020, 14:27
ИНН: 500601783906
Рейтинг мнений: 15
Этот привод со встроенным инкрементальным энкодером.
Проверить его можно с помощью второго такого же привода установив его на ось ...
в основном они умирают без варианта восстановления и меняются на новые.
В большом количестве данные привода встречались на оборудовании для изготовления пластиковых банковских карт.
Например на одной из машин имплантации чипа таких приводов около 1012 штук установлено, и как правило их меняют, они не ремонтнопригодны .
Так же проверьте сервоусилитель, который управляет этим приводом....возможно это не работает он.
В жаркое время он вываливается в ошибку по перегреву, так как в нём установлен микро вентилятор, который кстати так же очень часто выходит из строя.....
Старый 07.07.2020, 17:50
ИНН: 583716510130
Сообщение от ПромРемонт Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь! Сегодня будет смотреть сервопривод. Если конечно найдём его)) ((У нас в Пензе нет специалистов по райоби 522 h(((.
Старый 07.07.2020, 20:06
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Рекомендую изменить название темы на
"Требуется ремонт привода увлажнения для Райоби 522".
Или создать новую тему.
Т.к. по факту вам нужен либо ремонт либо адекватная замена приводу увлажнения, а тут, на форуме, есть специалисты, которые действительно могут помочь, например:
zoki68 или smitt, на крайний случай есть скромные varianty
Старый 08.07.2020, 09:35
ИНН: 500601783906
Рейтинг мнений: 15
или наберите нашему электронщику, возможно есть в наличии привод
https://rem-el.ru/
Старый 10.07.2020, 22:25
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Интересующимся -
на сервоприводе omron r88d-hs04 какое-то время висела ошибка Е...1.
затем (видимо после проверки-перестановки проводов) стала выскакивать Е..22.
Если кто сталкивался именно с такими ошибками - можете подсказать атору темы...
Лично я предполагаю, что дело не в двигателе, а в разъёмах или пайках на платах. В пользу этого говорит, что машина работала, резко перестала работать после переезда.
Поправьте, если ошибаюсь.
Старый 18.07.2020, 17:20
ИНН: 583716510130
Спасибо всем за помощь!!! Нашли причину обрыв был. Ещё раз большое вам спасибо!!!
Старый 18.07.2020, 19:22
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Сообщение от Нина55 Посмотреть сообщение
Рады были помочь.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
