[Москва и МО] Пакет бумажный с тиснением, 200 шт. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Бумажные пакеты
Старый 10.01.2020, 16:09
Enot15 Enot15 вне форума
Оставил благодарностей: 5
Рейтинг мнений: 27
Enot15 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Пакет бумажный размер 225х310х100 мм. (ШхВхГ), вертикальный. Можем рассмотреть близкие размеры под готовые штампы.
Логотип тиснение фольгой с двух сторон пакета (конечно, имеются в виду две стороны собранного пакета), (необходимо будет выбрать фольгу из образцов) 107х105 мм., можно разделить на два тиснения меньшего размера), материал меловка матовая (250 гр. или больше), soft-touch ламинация 1+0. Сам пакет белый. Ручка - лента (максимально близкая к цвету фольги, нужно будет выбрать также из образцов). На концах ленты желательно пластиковые наконечники (не узлы!), белые пиколло. Усиленное дно и подручники.
Тираж 200 шт.
Указывайте стоимость (вкл. НДС или нет), а также срок производства.
Самовывоз Москва и МО
Последний раз редактировалось Enot15; 10.01.2020 в 19:56
Старый 10.01.2020, 18:50
Алиса1 Алиса1 вне форума
ИНН: 771980831920
Поблагодарили 69 раз(а) за 68 сообщений
Рейтинг мнений: 296
Альбомов(фоток): 4(18)
Алиса1 с репутацией > 50
Сообщение от Enot15 Посмотреть сообщение
Логотип тиснение фольгой с двух сторон пакета (конечно, имеются в виду две стороны собранного пакета), (необходимо будет выбрать фольгу из образцов) до 160х160 мм., можно разделить на два тиснения меньшего размера), материал меловка матовая (250 гр. или больше), soft-touch ламинация 1+0. Сам пакет белый. Ручка - лента (максимально близкая к цвету фольги, нужно будет выбрать также из образцов). На концах ленты желательно пластиковые наконечники (не узлы!), белые пиколло. Усиленное дно и подручники.
Тираж 200 шт.
25400рублей без ндс
vaissaly@mail.ru +79775168174 Алиса.
Старый 10.01.2020, 18:51
ИНН: 771980831920
Рейтинг мнений: 296
Тираж 200 шт.
25400рублей без ндс срок 3 - 4 дня
Старый 13.01.2020, 09:26
Аватар для Сергей111
Сергей111 Сергей111 вне форума
ИНН: 7722836598
Оставил благодарностей: 141
Поблагодарили 989 раз(а) за 973 сообщений
Рейтинг мнений: 1150
Сергей111 has a reputation beyond repute Сергей111 has a reputation beyond repute Сергей111 has a reputation beyond repute Сергей111 has a reputation beyond repute Сергей111 has a reputation beyond repute Сергей111 has a reputation beyond repute Сергей111 has a reputation beyond repute Сергей111 has a reputation beyond repute Сергей111 has a reputation beyond repute Сергей111 has a reputation beyond repute Сергей111 has a reputation beyond repute
25000р.
ORION, 8(926)746-72-14 Сергей, orion_print@mail.ru
Старый 13.01.2020, 12:40
Post-Print Post-Print вне форума
Оставил благодарностей: 221
Поблагодарили 885 раз(а) за 687 сообщений
Рейтинг мнений: 1114
Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute
На софттач большая часть видов фольги просто не ляжет.
Золото/серебро ложиться и то не любая.
Какой цвет нужен ?
Старый 13.01.2020, 17:24
Рейтинг мнений: 27
Цвет фольги нужен близкий к медному, но нужно выбирать из доступных, чтобы подобрать наиболее близко к логотипу.
  #7
Старый 13.01.2020, 18:23
Если не хотите получить головняк берите обычное золото.
  #8
Старый 13.01.2020, 18:24
Рейтинг мнений: 27
Тут нет такой возможности, логотип медного цвета. Золото тут никаким боком...
  #9
Старый 13.01.2020, 18:27
Smile
Под пленку 100% ляжет любая фольга, на обычную матовую ламинацию 50% вероятности, на софттач хз.
Последний раз редактировалось Post-Print; 14.01.2020 в 13:36
  #10
Старый 13.01.2020, 18:35
Рейтинг мнений: 27
Сообщение от Post-Print Посмотреть сообщение
Под пленку 100% ляжет любая фолога, на обычную матовую ламинацию 50% вероятности, на софттач хз.
Ну получается надо пробовать
  #11
Старый 14.01.2020, 13:35
Рейтинг мнений: 27
Актуально
  #12
Старый 17.01.2020, 12:54
Рейтинг мнений: 27
Все еще актуально
  #13
Старый 17.01.2020, 13:59
Максим Гусев Максим Гусев вне форума
Полиграфист
Оставил благодарностей: 77
Поблагодарили 33 раз(а) за 33 сообщений
Рейтинг мнений: 98
Альбомов(фоток): 1(17)
Максим Гусев заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Тираж 200 шт.
42500 р. с НДС.
Ленты на узлах.
Максим (495)749-45-84 [B]Цифровая типография[/B]. м. Шаболовская
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
