Пакет бумажный.
размер Ширина 25см., высота 35см., глубина 10см.
Бумага 200г/м., меловка. Печать полноцвет с двух сторон одинаковое изображение.
Ламинация матовая.
Люверсы серебро., ручки веревочные стандартные 5мм., светло серые.
Рассчитайте на тираж., 2000шт., 3000шт., 4000шт.
Цены и сроки.
