Требуется изготовить пресс-волл на пластике. Пространственный конструктив (параллелепипед) ширина 4 метра, высота 2,3 м. - глубина в зависимости от конструктива (чтобы вся конструкция была устойчивая).
Учитывая, что листы пластика обычно 3х2 м. То, чтобы стыка не было на середине лицевую сторону лучше сделать из 3 кусков (2 шт. по 1х2,3 м. по бокам и одна 2х2.3 м. посередине), боковины также нужно закрыть пластиком.
Толщина пластика от 5мм.
Печать желательно прямая, но накатку тоже рассмотрим. Печать полноцветная (макет смогу предоставить только после выбора поставщика, т.к. это нужно для бренда, который еще не представлен официально). Большая часть (около 80%) - запечатка сплошным черным цветом.
Монтаж 17го июня с 11:00 до 20:00.
Указывайте срок, стоимость (вкл. ли НДС?), а также какой пластик планируется использовать, из какого материала конструктив, какое разрешение печати и тип печати.
Можем сделать с накаткой.
Только центральная часть будет 1,95 шириной (пленки шире 2м нет, печать на ней чуть поуже).
Конструктив - выставочный конструктор, устойчивый, глубина 50 см.
ПВХ 5 мм
без боковин - 35800 (с НДС)
с боковинами 0,5м с запечаткой - 42300
Второй вариант - баннер на закладных, монтаж на тот же выставочный конструктор, 25200
Все цены - аренда конструкции.
На продажу можем сделать брусовой прессволл, баннер на брусе 50х50 мм - 19400
