1. Бумажные пакеты Вертикальные 31х24х10 см, бумага 250 грамм + матовая ламинация, черная плашка 3+0 (красный логотип, белый узор внизу, черная плашка с 2- сторон ), рисунок с обеих сторон одинаковый, тиснение серебром с обеих сторон одинаковое 120х55 мм, шнурки черные, без люверсов, тираж 2 000 или 3 000 экз.
2. Бумажные пакеты Вертикальные 31х24х10 см, бумага 250 грамм + глянцевая ламинация, 4+0, рисунок с обеих сторон разный, шнурки белые, без люверсов, тираж 2 000 или 3 000 экз.
Тираж 2000 шт., стоимость 86 000 р. Мелованная бумага, плотность бумаги 250 г., матовая ламинация, ЦМИК, 1+0 тиснение серебром, логотип с двух сторон одинаковый , без люверсов , ручка 5 мм.
Тираж 3000 шт., стоимость 120 000 р. Мелованная бумага, плотность бумаги 250 г., матовая ламинация, ЦМИК, 1+0 тиснение серебром, логотип с двух сторон одинаковый , без люверсов , ручка 5 мм.
Штамп 31*24*10 ( ширина*высота*глубина
Тираж 2000 шт., стоимость 73 000 р. Мелованная бумага, плотность бумаги 250 г., гл. ламинация, ЦМИК, логотип с двух сторон одинаковый , без люверсов , ручка 5 мм.
Тираж 3000 шт., стоимость 102 000 р. Мелованная бумага, плотность бумаги 250 г., гл. ламинация, ЦМИК, логотип с двух сторон одинаковый , без люверсов , ручка 5 мм.
С уважением,
Нина Чигрин
Менеджер по работе с клиентами
Типография «Аформат»
тел. 8 (495)955-78-17 доб. 1160
моб.телефон 8 985-306-24-65
Добрый день!
Подскажите Вам строго нужны такие размеры пакетов или можно другой вариант: 31*25*13 . Если Вас устроит такой размер, напишите мне на почту думаю договоримся по цене
