Добрый день, просчитайте стоимость и срок изготовления бумажных пакетов:
Размер (ширина x высота х глубина): 465 x 420 х 160 мм
Печать : 4+0 (СМУК)
Бумага 250 гр + матовая ламинация одност.
Усиленное дно и подручники.
Ручки: шнур
Тиражи: 10 тыс, 20 тыс и 30 тыс шт.
