Печать бопп на gallus em 280 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 13.08.2018, 00:24
Bolt Bolt вне форума
Bolt заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте!При печать на бопп материале кресты совсем не стоят,а на бумаге все норм. Может кто подскажет какие нибудь настройки,перепробывали все не получается.Или этот станок не предназначен для бопп материала?
Старый 13.08.2018, 10:49
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 257
Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
Мы печатали, перестали - из-за большой себестоимости продукции.
Конечно станок не предназначен для печати по мономерам, там много чего надо сделать, чтобы печаталось нормально:
- Переюстировать секции под тонкий материал (треугольник анилокс-формный-печатный)
- Натяжку на "танцоре" поменьше, прижимной вал в начале и в конце на минимум - иначе мять будет.
- Почистить валы по всей машине. Где-то клей, где-то лак на валах, который нет времени почистить, самоклейка - чаще всего терпит, бопп будет мять.
- И что больше всего убивает - на намотке при самой минимальной натяжке несколько первых сантиметров бопп мнёт, приходится выдумывать и ставить втулку с намотанным материалом, чтобы был больший диаметр
- И при всех этих мерах, если у вас нет автоприводки (что автоматически держит кресты) - даже не пытайтесь, автоприводка хоть как-то держит.
Dmitry Petrash (13.08.2018), Игорь Чапыгин (13.08.2018)
Старый 13.08.2018, 11:33
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 266
Поблагодарили 344 раз(а) за 253 сообщений
Рейтинг мнений: 94
Даже термоусадку печатали)) Норм все
Старый 13.08.2018, 11:35
Оставил благодарностей: 814
Поблагодарили 867 раз(а) за 622 сообщений
Рейтинг мнений: 295
В первую очередь температура и натяжение.
первое, убирать до минимума. Если охлаждающих валов нет, то это проблема. Материал сильно нагревает проходные валы, о они начинаю деформировать его еще больше. При этом высокое натяжение растягивает уже нагретый материал.
Вот, что у вас происходит.
На узкорулонках сложно печатать мономатериалы, если эти машины не заточены под это - а именно узлы натяжения для тонких материалов, прижимнве на входе и выходе, охлаждающие каландры.
Вот и думайте, зачем оно вам надо.
У меня одна типография часто, раз в полгода поднимала вопрос. И каждый раз, приводя примеры того, сколько уйдет на приладку и сколько улетит в тираже, он отказывался от этой идеи. И правильно делал.
В другой типографии на Ниле печатают. Удивляются, почему столько брака. Пришлось репетировать систему натяжения, но сильно это не помогло, но стало чуть лучше.
Многое зависит от машины и рук. Я говорил уже, что на Атласе с тепловыми сушками печатал ПЭ 30 мкм. Но, это скорее исключение из практики.
Старый 13.08.2018, 14:47
Игорь Чапыгин Игорь Чапыгин вне форума
Оставил благодарностей: 15
Игорь Чапыгин заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Какой бопп материал? Он извините разный бывает. HGPL, HOHL, LOBA. У каждого свои характеристики. Вы же, даже толщину не указали. 15, 20, 25, и т.д. микрон. И ещё есть такая штука, как руководство по эксплуатации. Где указывается, какой материал машина может запечатывать.
Последний раз редактировалось Игорь Чапыгин; 13.08.2018 в 14:52
Старый 13.08.2018, 15:03
И Олег, правильно сказал, что температуру надо убрать. И натяжение снизить. Качество намотки регулируйте тормозом размотки.
Вы работали с самоклейкой, которая как минимум совпадает с пленкой 60 микрон. Плюс сушки, которые делают материал эластичнее. Соответственно, у вас кресты плывут.
Последний раз редактировалось Игорь Чапыгин; 13.08.2018 в 15:11
Старый 13.08.2018, 15:49
Рейтинг мнений: 257
Если конструкция машины как у нас, когда охлаждающий вал прямо под лампой - проблем с температурой не должно быть, а вот держать постоянно нужную натяжку полотна в машине - нетривиальная задача (самоклейка терпит в широких пределах).
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 13.08.2018 в 22:27
Старый 16.08.2018, 02:37
rocholz rocholz вне форума
Оставил благодарностей: 3
rocholz заработал небольшую положительную репутацию среди участников
ем 280
для печати на тонкой пленке без проблем, нужна флексомашина с валами охлаждения, автоприводкой и сервоприводом.
Галлус ЕМ 280 с валами охлаждения и автоприводкой может печатать на пленке без подложки толщиной 50 мкн.
много зависит от печатника и состояния машины.
мне рассказывал один мастер что он печатает на такой машине 25 мкн, только боюсь что он шутил
Старый 16.08.2018, 11:12
Рейтинг мнений: 257
Сообщение от rocholz Посмотреть сообщение
Ну, у нас именно на такой было 35 или 40 микрон + уф-ламинация, но с кучей телодвижений, что выше описал.
Безперспективно в нашем случае потому что у нас только уф-сушки, дорого с уф-красками.
Старый 13.09.2018, 10:54
ИНН: 2130170092
Оставил благодарностей: 39
первое, убирать до минимума. Если охлаждающих валов нет, то это проблема. Материал сильно нагревает проходные валы, о они начинаю деформировать его еще больше. При этом высокое натяжение растягивает уже нагретый материал...
..- И при всех этих мерах, если у вас нет автоприводки (что автоматически держит кресты) - даже не пытайтесь, автоприводка хоть как-то держит.
а у нас узкорулонная машина с центральным печатным барабаном Focus centraflex 330, автоприводки нет, охлаждающих валов нет, пробовали печатать один раз на БОПП биакспленовском металлизированном (какой именно не знаю), 45 микрон , печатали 1,5 км, приводку вроде держало, в руководстве по эксплуатации машины не написано можно ли печатать на монопленках, продавец в описании машины пишет: " прекрасно справляется с печатью на большинстве видов гибких упаковочных материалов, полимерных пленках, бумаге, самоклеящихся и этикеточных материалах, картоне, фольге, а также различных видах колбасных оболочек. Конструкция с центральным печатным барабаном гарантирует стабильную приводку даже при печати на тонких, тянущихся пленках"
кто в курсе может, позволяет ли данная машина печатать на монопленках? а то экспериментировать дороговато выходит
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 13.09.2018 в 13:24
Старый 13.09.2018, 13:20
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от Андрей Николаевич Посмотреть сообщение
Не думайте, что кто-то возьмёт на себя ответственность за то, что скажет - конечно можно.
Я говорю - да, можно, но без опытов вам все равно не обойтись, хотите вы этого или нет. Но, если рассуждать, в плане, это же дорого, то лучше ничего не делать.
У вас не один десяток, а то и сотен кг уйдет на опытные работы, пока не подберете все режимы, набьете небольших шишек. И только после этого самим сможете ответить на свой вопрос - можно или нет.
Dmitry Petrash (13.09.2018)
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
