Пакет под бутылку 350*110*110 мм.вертикальный, меловка 250, глянцевая ламинация, 1+0 (P187, плашка ), лицо и оборот одинаковые, вырубка между ручками с обоих сторон пакета 25*3,5 мм., белые люверсы, белые веревочные ручки, 500 шт.
Пакет 380*270*120 мм. вертикальный, меловка 250, глянцевая ламинация, 1+0 (P187, плашка ), лицо и оборот одинаковые, вырубка между ручками с обоих сторон пакета 25*3,5 мм., белые люверсы, белые веревочные ручки, 1000 шт.
Пакет 400*300*120 мм. горизонтальный, меловка 250, глянцевая ламинация, 1+0 (P187, плашка ), лицо и оборот одинаковые, вырубка между ручками с обоих сторон пакета 25*3,5 мм., белые люверсы, белые веревочные ручки, 1500 шт.
вчера вашему менеджеру отвечал на почту
1) есть штамп 110х380х110 - 58,6 руб экз
2) есть штамп 270х380х120 вертикальный - 57,9 руб экз
3) есть штамп 300х400х120 вертикальный - 55,2 руб экз
плюс 2000 рублей на все виды за штамп под вырубку отверстия
