БР-72 нет реза ! - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 23.01.2019, 16:32
andreitt andreitt вне форума
Оставил благодарностей: 9
Поблагодарили 11 раз(а) за 11 сообщений
andreitt заработал небольшую положительную репутацию среди участников
БР-72 нет реза !
Кто подскажет Есть БР-72, как у нее работает привод ножа ?
Включаю машину мотор запускается, нажимаю рез, соленойд втягивается отпуская тормоза, но реза нету. В ручную крутиться легко ! В редукторе есть муфта ?
Старый 23.01.2019, 21:42
б204706 б204706 вне форума
Полиграфист
Оставил благодарностей: 44
б204706 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
На электромагнитную муфту не подается 24в=. смотреть токосъемник (свечу), предохранитель в цепи 24в, мостик и т.к. машинка древняя контакты реле в этой цепи.
andreitt (23.01.2019)
Старый 24.01.2019, 17:28
Сообщение от б204706 Посмотреть сообщение
Свеча в норме, только на машине как-то странно напряжение наоборот снимается (220 вольт) ну в любом случае что-то с муфтой сцепления которая внутри находится, напряжение подаешь, гудит и все реза нету, снимаешь реза все равно нету!
Старый 24.01.2019, 20:08
ИНН: 500601783906
Оставил благодарностей: 332
Рейтинг мнений: 15
Альбомов(фоток): 1(6)
ПромРемонт с репутацией > 50
Сообщение от andreitt Посмотреть сообщение
есть и катушки на 220
смотрите зазор между дисками тормоза
Старый 24.01.2019, 20:09
Полиграфист
Я что то не понял про 220в., на муфту должно приходить 24= и все. У Вас вообще то эл.схема есть?
Старый 24.01.2019, 20:18
ИНН: 500601783906
Рейтинг мнений: 15
катушки имеют свойство быть и 220, и 24, так же могут быть и AC/DC и могут совмещать все варианты.....
а такой вариант очень похож на то что пускатель установлен не той системы..... он дребезжит и не выдаёт необходимый ток
а так это всё лечение кашля по телефону........
лечите.....
Старый 24.01.2019, 21:48
диски !
Сообщение от ПромРемонт Посмотреть сообщение
Тормоз норма- руками все крутится без проблем !
Старый 24.01.2019, 21:50
220
Схемы нету, включаю мотор-напряжение на свечу сразу подается-220 Вольт, нажимаю рез-напряжение снимается ! Там трансформатор 5, 110, 48 вольт ! снимаю напряжение эффект тот же, я так понимаю свеча подает напряжение на катушку, катушка втягивается и прижимает диск ?
Последний раз редактировалось andreitt; 24.01.2019 в 21:58
Старый 24.01.2019, 21:52
лечите.....
напрямую подключал, без пускателя, катушка трещит а эффекта ноль ! я так понимаю надо разбирать весь механизм с дисками сцепления.
Старый 24.01.2019, 23:33
Cheyalmaster Cheyalmaster вне форума
Cheyalmaster заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго времени суток. Есть инструкция с эл. схемой на БР70, если нужна вышлю на почту.
Старый 25.01.2019, 00:03
Здравствуйте!
Если не сложно ky-lan@mail.ru
Старый 25.01.2019, 01:10
Полиграфист
Напиши в личку контакты пришлю схему.
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
