Пакеты из меловки 200 гр, 4+0, офсетный лак, выборочный уф лак, люверсы, ручки веревочные с пластиковым фиксатором. Два вида, 25*35*12 см и 30*40*12 см, по 200 шт каждого
Цены и сроки?
Цены и сроки?
