Формат (ширина х высота х глубина): 250х250х80 мм
Материал: мелованная бумага 200 гр./кв.м. + матовый ламинат 1+0
Печать: 4+0 CMYK (противоположные стороны с одинакового макета / без внутренней запечатки)
Сборка: люверсы серебро, веревочные ручки белые 5 мм.
100 000 шт.
