2 дизайна по 200шт=400шт
параметры одинаковые
Пакет 40x30x12 горизонтальные
мел.мат. 200 гр.
печать 4+0 цмик без плашек
Люверс золото d 5,5 mm
Лента атласная белая 25 мм
макет готов, могу прислать
пишите цену с ндс или без сразу
сроки тоже сразу пишите-это важно!
м. Бауманская/84957776704/leop-art@leop-art.ru
Последний раз редактировалось ЛеопАрт; 29.12.2021 в 18:50
мел.мат. 200 гр.
печать 4+0 цмик
Лента на 2 узла (люверс есть, дырка большая)
Люверс (серебро/золото)*
Лента атласная 25 мм
