Доброго времени суток!
Имеется пресс ML710 (так же имеются проблемы)
Пресс не дорезает низ и середину, листа бумаги.
Если смотреть во все руководства, которые имеются в интернете для прессов серии ml.
То регулировать нужно сухарями, но когда начальство брало станок, то понятие не имело с чем имеет дело.
Мало того, что «анкерная» плита имеет свои неровности, которые можно, настроить, путем доработки штанцформы, но и полностью сбитые настройки.
Так вот, в чем заключается проблема: штанцформа не дорезает низ и середину листа бамуги, она мало того что повреждает плиту, что можно как бы решить, изменением наклона плиты(к этому вернемся), но и гнет заготовку, т.е. будто бы сдавливает ее с одного угла и получается смятая заготовка под стакан.( с одной стороны, в производство пустить можно, но не в продажу ибо на том же белом стакане появляется видная полоса от давки. И с другой стороны можно, ответить, что скорее всего это не одновременное прижатие плиты, вслед чего это и происходит. Но вот не задача, на производстве находятся 2 человека с техническим образованием, но понять как довести до состояния «более менее» станок не могут.
Так же имеется проблема в сухарях, они были мало того, что не затянуты, но и болтов не было(купили и поставили), но в одном руководстве говорится что нужно настроить под 0.03-0.06, в другом 0.05-0.10, сделали, как итог низ не дожимает, т.е. имеется довольно ощутимая разница между верхом и низом, так же не понятно нужно ли трогать, эксентриковый вал с подшипниками в серьге или нужно просто открутить болты втулок, ибо даже не вооруженным глазом видно как серьга откланяется в сторону.
В чем заключается задача: «усосанный» станок, привести в минимальное чувство, ибо смотреть на то, что он 2 листа картона/бумаги разрезать не может, это боль.
Если имеются какие то советы из личного опыта или как настраивали именно, вы?
Первые 2 фото (шакального uhd), взяты с того же обьявления на авито.
UPD. При сильной подтяжке нижних сухарей, плита соскакивает и падает.
Последний раз редактировалось Сергей Михайлович; 24.12.2021 в 18:21
Причина: Дополнение
давно делал уже не помню точно, если не ошибаюсь чтобы поднять давление в низу нужно нижние сухари подтянуть (Важно!!!! чтобы у верхних остался зазор как минимум 1 мм)то-есть нижние подтягиваем, верхние отпускаем! Еще момент тоже очень важен! эксентриковый вал с подшипниками в серьге, нужно болты отпустить на время настройки! Отпускаем болты на серьге, подтягиваем нижние сухари до упора, на верхних делаем зазор как минимум 1мм, прокручиваем в ручную станок, повторяю в ручную! если прокрутилось нормально запускаем и пробуем на тоненькой бумаге! возможно я ошибся и нужно верхние сухари подтягивать, а нижние отпускать! И еще раз повторю, после каждой регулировки прокручиваем вручную станок!!!!! Ну и после настройки затягиваем болты на серге! Удачи в настройке!
Всем спасибо. Вообщем, проблема была решена до нового года, но так и остается не законченной.
Суть в том, что верхняя и нижняя планка закрепляющая штанцформу, отличаются друг от друга, одна 20мм другая 22мм. Вышли на нормальные результаты, с учетом неровности ответной плиты, вообще были в шоке, как этим могли пользоваться.
Но сухари, при настройке под 0.03-0.06, в течении недолгого времени сбиваются и приходится настраивать заново и станок начинает мять заготовку.
