Всем привет
Как проверить активацию пленки на ходу не тормозя печатную машину или ламинатор ? (к примеру после склейки внутри рулона)
На след пленках:
BOPP
ПВД
Pet (тут актуальнее проверка хим обрабоки)
Спасибо , может кто поделится своими секретами =)
Всем привет
На след пленках:
BOPP
ПВД
Понимаю, что это неправильно, и рискую нарваться на праведный и справедливый гнев наших местных гуру, но ситуации бывают разные и, если уж очень нужно, то можно на ходу на технологической обрези (скраю материала, где будет гайдлиния, например) прикоснуться карандашом (маркером) для проверки активации. Если ее нет, это будет видно даже на ходу. Но это если уж очень нужно, в любом ином случае так делать не советую.
На печати и ламинаторе никак. Условно можно на экструдере, если идет отбор кромки. И ТО, кто знаком с темой, то понимает, это не дает гарантии, что процесс идет равномерно по всей ширине полотна.
Мало того - если есть склейка, то ее делают именно на резках, где можно безболезненно остановить процесс. А значит удалить дефектные участки.
На выдуве ПВД бывают обрывы, их помечают флажком. Там будут пропуски без короны. НО. Их не склеивают. Технически невозможно. На производстве БОПП аналогично - корона перед намоткой , после печи ориентации.
Короче не понимаю чего вы паритесь. Покупайте у проверенных поставщиков.
Можно и кромку обрезать, но это не дает практически ничего, а точнее, никак не обезопасит от блуждающей активации, когда поверхностное натяжение идет пятнами. А вот, просто, проверить сторону, таки да, можно и на ходу маркером.
Выше отвечали. Мазать пленку и смотреть, с какой стороны более прозрачный слой, с той и меньше поверхностное натяжение. Но по мне, так это блаж. Не вижу смысла. Лучше остановиться, если есть сомнения. Это дешевле выйдет, если оператор не помнит, что при установке надо проверить сторону, и сверить с паспортом на рулон.
