Требуется изготовить два тиража пакетов (если можете изготовить только какой-то один из них - указывайте какой).
Тираж №1:
Пакет размером 210х320х120 мм. (ШхВхГ), вертикальный, материал картон (от 200 гр.). Печать - черная плашка (весь пакет черный). Матовая ламинация. Нанесение трафаретной печатью (после ламинации!) логотипа (см. по ссылке https://yadi.sk/i/r-CMINLO3Z6L4w) с двух сторон (с двух сторон готового пакета, НЕ внутри и снаружи), одноцветное (белое). Скрытое крепление ручек, хольнитены (см. скриншот по ссылке https://yadi.sk/d/gNf2MSQD3Z6Kxx), ручка черная репсовая лента 25 мм. Тираж 500 шт.
Если по каким-то причинам картон для запечатки не подойдет (будут белеть края при загибах или еще какие-то проблемы) - указывайте какой материал предлагаете.
Тираж №2
Пакет размер 400х600х200 мм. (ШхВхГ), вертикальный. Материал меловка (от 350 гр.). Печать логотипа (см. по ссылке https://yadi.sk/d/87BijD4X3Z6LCJ) - 1+0, сам пакет белый, матовая ламинация. Веревочная ручка синего цвета максимально близкого к цвету лого по возможности (шнур от 6 мм.), серебристые пиколло. Обязательно усиление дня и ручек. На концах шнуров пластиковые наконечники (не узлы!). Тираж 500 шт.
