Штамп 25*35*10(ширина*высота*глубина).
Тираж 500 р., стоимость 28 000р . Мелованная бумага, плотность бумаги 200г., ЦМИК, гл. ламинация, логотип с двух сторон одинаковый , ручка шнур 5 мм, люверсы.
Тираж 1 000 р., стоимость 38 000р . Мелованная бумага, плотность бумаги 200г., ЦМИК, гл. ламинация, логотип с двух сторон одинаковый , ручка шнур 5 мм, люверсы.
