Коллеги, прошу посчитать сборку пакетов 2 вида
Тиражи 5000 и 10000 привезем в листах А1 + с печатью ламинацией и вырубкой. Требуется собрать с усиленным дном и подручниками. пикало серебро. шнур 6 мм.
1. 40*42*34 из 2 А1 состоит
2. 32*29*24 2 половинки на А1
Перед тем как кому то дать на сборку посчитайте все листы линейкой и расходники……
А иначе не хватит до тиража 3-8% и на вас все свалят
Мы на сборку 3 месяца ближайших берём от 50 руб.
Два а1 по 120 р
