Нужны пакеты:
Пакет 30x40x12
тираж 100 шт.
мел.мат. 230 гр.
печать 4+0 цмик
ламинация глянцевая 1+0 снаружи пакета
Люверс серебро d 5,5 mm
Шнур толстый белый Т-01
