ошибка 6830 принтера canon pixma ts704 - что это? - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 03.10.2022, 20:29
electricelectric2021 electricelectric2021 вне форума
electricelectric2021 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Всех приветствую.
Имеется струйный принтер Canon Pixma TS704
Выдаёт ошибку после включения с кодом 6830 (на дисплее принтера).
Не печатает соответственно.
Компьютером видится, в сервисный режим входит.
Так вот вопрос — что это за ошибка 6830?
На оф сайт ходил — там про все ошибки 6800-6D01
написано одно и тоже — «ошибка принтера. обратитесь в сервис».
Опытным путем (отключая шлейфы) выяснил что, например,
ошибка 6951 — это «Проблема с Bluetooth», а 6900 — «проблема LAN».
Но главный вопрос — что за ошибка 6830?
Старый 04.10.2022, 19:52
Попробовали одну из микросхем памяти Winbond 25 серии выпаять - принтер вообще не включился.
видимо вней главная программа.
Выпаяли вторую ST 24 серии - принтер стал ошибку выдавать номер 6833 теперь.
Вот видимо вторую и надо прошить. но где взять на неё дамп?
может кто подскажет где искать дамп. Заранее благодарен.
Старый 06.10.2022, 10:58
мы попробовали включить принтер сначала без
первой микрухи. потом без второй.
Без первой он просто не работает - скорее всего в ней главная микропрограмма, которая управляет всем принтером.
Без второй (но с припаянной первой) выдаёт ошибку 6833.
С обеими микрухами - всё так же ошибку 6830 (что косвенно наводит на мысль что ошибка наша 6830 из той же серии что и 6833 то есть ошибка маленькой EEPROM 24 серии)
Попутно ещё раз проверили залитые дампы в микрухах - они на месте.
Дампы, которые залиты в микрухи - тоже от ts704 но не конкретно от этого принтера и были залиты с целью сбросить памперс
В одной из тем ( https://www.testcopy.ru/forum/viewto...vefx4896388249 ) я увидел НЕМНОГО ПРО ДРУГОЙ ПРИНТЕР ( canon MG2440 ), что "после танцев с бубнами выяснили что данные аппараты поставляются(лись) в нескольких ревизиях. В частности эта фекалька нуждалась в дампе именно для 508RP, "
Есть ли вероятность, что в данном случае у нас та же проблема - мы прошили прошивкой от этого же принтера но от другой ревизии?
Может ли кто либо более опытный подсказать, как вообще узнать ревизию, где посмотреть её?
Старый 11.10.2022, 09:06
Выяснилась следующая интересная вещь - у меня есть две прошивки на главную WINBOND микросхему,
старая, которая была изначально на момент переполненного памперса (то бишь бекап) и с которой ко мне поступил принтер,
и новая - которую удалось найти на просторах интернета, с обнулённым памперсом.
На 24ую микруху есть только одна прошивка - с уже обнулённым памперсом.
Бекапа с изначальным её содержимым не сохранилось.
Так вот, мы пробовали выпаять/ставить на место маленькую микросхему (ту, которая 24ой серии) и вот что удалось увидеть:
1) если главная WINBOND микруха прошита прошивкой с переполненным памперсом
принтер выдаёт ошибку 6833, если выпаяна маленькая микруха 24ая.
принтер выдаёт ошибку 6830, если 24ую микруху вернуть на место с новой прошивкой (с обнуленным памперсом).
2)если главная WINBOND микруха прошита прошивкой с пустым памперсом от другого ts704 принтера
принтер выдаёт ошибку 6830 в любом случае - как в отсуствие 24ой микрухи так и при впаянной.
Как думаете, может данная информация дать какую то подсказку к тому, что вообще означает эта ошибка 6830 или 6833 ?
Хотел узнать ревизию но запуск утилит прошивки fut-win-1_2_0-ea10_3.exe и FUT-Win64-2400.exe
эффекта не дал - утилита просит образ прошивки сразу после запуска и не показывает текущую ревизию
Старый 17.10.2022, 15:51
В теме https://remont-aud.net/forum/103-111245-1 обсуждается наличие таймера в одной из моделей Кенон. Кто нибудь в курсе, есть ли в ts704 таймер и где находится в таком случае батарейка?
Старый 19.10.2022, 16:39
Удалось ещё поработать с принтером, вот что именно:
насчёт промыть ячейку памперса -я так понял тут не ячейка а поддон. то есть памперс распихан по всей нижней части принтера по периметру, добрался до него, промыл. Окошечко - не обнаружил. Сказали, что в этом принтере окошечка нету.
Пока разбирал принтер и добирался до памперса, проанализировал датчики.
На плату форматера приходят разные проводки - те что двухпроводные это либо концевик, который считывает положение какой нибудь крышки корпуса или подобного либо это питание электродвигателя (В правой части принтера их два).
Есть три шлейфа с числом контактов около четырёх. Эти три шлейфа идут в правую часть принтера - два идут на оптопары, которые стоят около прозрачных дисков с метками. Один идёт тоже на оптопару но она следит за положением пластиковой детальки, которая показывает наличие чего то(может бумаги в принтере может что то ещё)
в левую часть принтера идёт около 3-4 пар на концевики.
В голове так же стоит оптопара, насколько я понял, которая следит за лентой энкодера, чтобы выявлять положение головы.
Загрязнений в области оптопар я не выявил, вроде как всё чисто. Значит врядли ошибка 6830 связана с тем что принтер где либо запачкан чернилами в области датчиков.
Поэтому, как мне кажется, конкретно в этой модели принтера грязный памперс сам по себе никакой ошибки вызвать не может.
Дорожки в районе маленькой микрухи памяти проверил, 8ая- это питание, замерял напряжение на ней непосредственно около корпуса микрухи - напряжение питания до неё доходит. прозвонил ноги 7 6 5 от микрухи до тех SMD резисторов на плате, на которые должен от нее идти сигнал - контакт есть. на другой стороне микрухи ноги 1 2 3 как и должно быть соединены вместе на плате и контакт есть, то же самое с ногой 4, ноги между собой не коротят. сама микруха как я говорил - исправная, выпаивал её и вставлял в программатор уже несклько раз - прошивка читается из нее и пишется в нее на отлично.
Так же выяснял на предмет того, есть ли в этом принтере часы и батарейка, потому что как пишут, при отключении платы форматтера принтер потом улетает в ошибку 6700 в тех моделях где батарейка есть. Но в этом принтере как мне сказали (да и сам я ничего подобного не наблюдаю) батарейки и часов нет. Да и ошибка у меня не 6700, а 6830.
Старый 23.10.2022, 21:14
Вот прошивка которой я прошивал
https://cloud.mail.ru/public/E9t4/91p768qN2
Пока дежурная версия - что она не подошла. поэтмоу все у кого есть прошивка для Canon TS704 просьба скинуть сюда.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
