Пакеты бумажные:
- мелованная бумага 250гр
- высота 27см, ширина 28см, глубина 17см (можно ваш размер +/-, чтоб отдельную форму под вырезку не делать)
- матовая люминация
- тиснение золотой фольгой (размер тиснения 15х15см)
- люверсы на отверстия под ручки
