04.03.2018, 17:27
Оставил благодарностей: 1
Проблема с IDEAl 6550
День добрый!
Резак IDEAl 6550 внезапно начал издавать неестественный "рычащий" звук (по другому и не скажешь) во время опускания ножа. Звук этот то громче, то тише...появился недавно, сам резак БУ, но сейчас больших нагрузок на него нет, т.к. режем не часто.
Звук слышно явно со стороны двигателя и редуктора. Редуктор сняли - визуально шестерни в порядке. Промыли и заменили родную отработанную смазку на ЛИТОЛ. Но все по прежнему...
Может кто-то сталкивался с подобным?
04.03.2018, 23:27
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Высокую стопу режет?
05.03.2018, 01:31
ИНН: 781705234306
Проверьте штифты привода ножа.
https://imgur.com/a/Gbrm5
05.03.2018, 11:30
Сообщение от
Varianty
Звук возникает даже без стопы. Похоже, что муфта наелась.
ps высокую стараюсь не резать, максимум в половину
05.03.2018, 13:35
ИНН: 781705234306
Если звук со стороны двигателя:
1. Подшипники самого двигателя (при нагрузке)
2. Муфта должна совсем умереть, чтобы "рычащий" звук был.
05.03.2018, 18:57
Сообщение от
Varianty
Думаю 99% дело в муфте...со слов механика она уже свое отработала и сейчас по факту стоит муфта с прижима. Видимо и ей кирдык.
На прижиме соответственно муфты нет.
Опции темы
Опции просмотра
Линейный вид
