Размер 230*230*70 мм, меловка матовая 250г, печать 2+0 (черны и пантон), матовая ламинация 1+0, тиснение 2+0 (золотая фольга и черная фольга), шнур черный 5 мм диаметр, без люверсов.
Донная вставка из меловка 200г, печать 1+0 (черный).
Тираж 2000 руб.
