Здравствуйте! Нужно напечатать на моих готовых бумажных пакетах (меловка с ламинацией) печать 1+0(по белому чёрным макет разный) : 1. Пакет в собранном виде а3 формата 100шт. 2. Пакет в собранном виде а4 формата 100шт.
Пакеты привезу. Kotya_lena@mail.ru
89166332790
если размер нанесения не большой, можно тиснением сделать.
__________________________________________________ __
Тел: 8-495-589-40-45 abc-mix@yandex.ru
