Отступы от края короба до букв должны быть не менее 8 см.
Короб из композита 1200х2400мм, глубина короба 180мм. Цвет короба РАЛ 9006.
Задник ПВХ
Подсветка Светодиодные модули
Требуется предварительный выезд, чтобы замерить точную глубины короба на примере остальных вывесок. Также потребуется демонтаж старого банера и монтаж новой вывески с объемными буквами.
Объемные буквы акрил с подсветкой!
Отступы от края короба до букв 80 мм!
Короб из композита 1200х2400мм! лист 1500х4000мм!!!!
Глубина короба 180мм!!!
Каркас варить! -неподьемная конструкцыя!!"!
Демонтаж старого банера!
Монтаж новой вывески с объемными буквами!!!!
И все до 24 августа!!!!!
И к чему такая паника?
Отступы скорее всего от боков, а не вынос на 80 мм. В лист композита помещается, 180 и 180 - что страшного? Каркас вполне из 20х20х1,5 пойдет или из алюминия, понятное дело, что если из 50х50х3, то тяжеловато будет, да и то на этот случай спецтехника есть. Чем так демонтаж-монтаж страшны?
Сроки жесткие, но если кто работой не сильно загружен, выполнимые, опять же наценочку за срочность учесть и всех дел.
Не вижу ничего страшного.))
Прошу прощения за офф.
В лист композита помещается, 180 и 180 - что страшного? ...
Спасибо, Дмитрий разъяснили доступно. Но всеже не пойму "арифметику скурил!", 1,5м лист, а нужны отвороты 180 и 180мм. 1200 высота короба!? + зазорчики, или я не прав, что не влезет. Как!? что то "дотачивать" нужно?
Прошу прощения, с устным счетом сбой приключился))
Хотя можно верхнюю крышку из кусков сделать, а поверх, во имя гидроизоляции, какой-нибудь фигней тонкой закрыть.))
Как вариант да. Спасибо.
Как то странно происходит. Мерия такие короба запрещает, штрафы там... А смелости не изчезает.
Вряд ли эта крыша будет в "спортзале" висеть!
