Добрый день. Есть такая проблема у нас, что не получается оттеснить большую плашку на бумажных ламинированных пакетах на тигеле. Пробовали разную фольгу, разные температурные режимы, подкладывали разную бумагу и калибровочный картон. Буквы и всякие узоры получаются хорошо, а вот с плашкой проблема: получается плешивой. Может кто подскажет как быть? К слову, приходится такие тиражи делать на ручном прессе, но это не выход, дюже большой размер для него, неудобно.
P.S: опыт в тиснении небольшой, самоучки.
Заранее спасибо, если кто-то расскажет технологию или фишки, как можно решить данную проблему.
Можно еще AB. У нас как-то было, что она подошла лучше чем LX.
И температура.
Но если плита не совсем ровная, то только вручную.
Плашка полностью плешивая выходит или только с одной какой-то стороны?
"К слову, приходится такие тиражи делать на ручном прессе, но это не выход, дюже большой размер для него, неудобно."
Поясните пожалуйста вашу мысль. Я из первого сообщения понял что эта плашка такого же размера и на таком же материале хорошо получается на ручном прессе с усилием скажем 2 тонны (но неудобно из-за размера), а на тигельном прессе с большим усилием при таких же размерах и материалах плашка плешивая. Я правильно вас понял?
И температура.
Пробовали 130 градусов максимум, но на ней уже начинает у нас плавить ламинацию. Пробовали вообще без декеля и с разными калибровочными картонами (что используют на офсете) и тачкавером (на ручном только с ним получалось)
Поддержу!
Если она работает хорошо, бывает неисправна, тогда толку нет от нее.
Фольгу однозначно в вашем случае АВ.
Выручает когда не подходит LX.
130 гр. - это оч много. Обычно оптимально порядка 110 гр.
Дальше - подбирать давление.
Также можно подложить лист грамм 150 с глянцевой ламинацией, обычно, когда остальное все уже подобрано, выравнивает оставшиеся небольшие недостатки, но не на весь тираж, нужно через ударов 500 менять.
Если все это не поможет, то это связано уже только с неровностью плиты самого тигеля, и тогда - либо отдать на сторону, либо руками самим.
Хорошие тигели для больших плашек есть в Ломопринте, так вроде бы, не помню точно название. Сергей там.
Не знаю, как у всех - наши тигели-китайцы никогда не умели на задержке останавливаться четко в мертвой точке.
Нет у них такой точности.
А раз так - то и штамп замирает все время где попало, только не на фольге.
Понятно, что это миллиметры, или их доли - но этого достаточно, чтобы прижима не было.
А руками вы чувствуете, что жмете и что есть задержка.
