требуются новые запчасти SM 74-2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 28.10.2011, 14:47
Евгений Ядрошни Евгений Ядрошни вне форума
Евгений Ядрошни заработал небольшую положительную репутацию среди участников
СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ НА SM 74-2
1 61.184.1131 Zylinderventileinhent 1 шт. Пневмоцилиндр включения форгрейфера
2 M2.184.1011 Pneumatikzylinder D63, H 18 Bosch 2 шт. Пневмоцилиндр включения натиска в сборе
3 00.580.4300 Pneumatikzylinder 1 шт. Пневмоцилиндр включения накатных красочных валиков
4 92.184.1021 3/2-Wegeventil G1/4 1 шт. Пневмоклапан раздува мембраны смывочного устройства
5 61.184.1133 Zylinderventileinhent 2 шт. Пневмоцилиндр включения передаточного красочного валика
6 00.580.3909 Pneumatikzylinder 40 115 66 1 шт. Пневмоцилиндр включения увлажняющего аппарата
7 63.030.804 Hubzylinderlager 1 шт. Крепление цилиндра включения увлажняющего аппарата
8 M2.030.562 Achse 1 шт. Ось накатного увлажняющего вала
9 M5.144.1121 Getriebemotor 2 шт. Двигатель привода изменения величины натиска
10 71.112.1311 Stellantrieb 60B 350:1/1:1 2 шт. Двигатель привода диагональной приводки
11 C8.007.206 Zahnrad 1 шт. Шестерня двигателя привода диагональной приводки
12 00.520.0533 Gewindestift M6*4 1 шт. Фиксатор шестерни двигателя диагональной приводки
13 89.102.1991 Siecherheitsventil 1 шт. Клапан аварийного сброса давления компрессора высокого давления, с манометром
14 M2.102.2021 Lamellen 130/52/5mm 1 шт. Графитовые лопатки компрессора низкого давления
15 81.186.5151 Seitenregister Motor 1 шт. Двигатель радиальной приводки
16 71.186.5171 Potentiometr 2 шт. Потенциометр привода радиальной(осевой) приводки
17 M2.030.501F Tauchwalze kpl 2 шт. Погружной вал увлажнения в сборе
18 M2.030.520F Dozierwalze 1 шт. Передаточный вал увлажнения с металлическим покрытием в сборе
19 M2.030.570F Zwischenwalze kpl 2 шт. Мостовой вал красочного и увлажняющего аппарата(Z) в сборе
20 00.580.3507 Filterregler 26137-LFR-3/8-D 1 шт Механическое реле давления в сборе с магистральным воздушным фильтром
21 00.540.0824 Siecherungsscheibe 19 2 шт. Фиксирующая шайба цилиндра натиска
22 00.580.1134 Runddichtring 4 шт. Резиновая стяжка клинового фиксатора регулировки 2-го накатного красочного вала
23 M2.006.050F Schutz 1 шт. Съёмная защита офсетного цилиндра в сборе
24 5E.010.137 Indexstift 4 шт. Фиксатор регулировки 2-го накатного красочного вала
25 M2.184.1051 Wegeventil 10 шт. Электромагнитный пневмораспределитель под шланг ø 4 мм
26 M2.016.231 Stutzlager 2 шт. Верхняя часть корпуса транспортирующих роликов листопроводящей системы самонаклада
27 M2.186.5121 Farbductormotor 1 шт. Двигатель привода красочного дуктора
28 M2.022.336 /07 Halter AS 1 шт. Кронштейн V-образного типа, для крепления оптического датчика G2.110.1461/03 SENSOR OPT RS PROX на самонакладе
29 00.540.0617 Zylinderschraube M4*8 1 шт. Крепёжный болт кронштейна оптического датчика
30 M2.020.007 Umlenkwalze 1 шт. Натяжной грузовой вал на ленты самонаклада
31 M2.020.216F Burstenrolle kpl 2 шт. Дисковые щётки в сборе
32 MV.051.057 (БЕЛАЯ) Leuchtdruckknopf 4 шт. Электрическая кнопка в сборе
33 66.072.222 Druckfeder 2 шт. Пружина автомата бокового равнения жёсткая
34 66.072.221 Druckfeder 2 шт. Пружина автомата бокового равнения мягкая
35 66.072.220 Gegenmutter 1 шт. Фиксирующая гайка винта регулировки автомата бокового равнения
36 66.028.105F Burstenhalter 2 шт. Держатель отсекателя листов самонаклада
37 M2.028.114F/01 Stapelanschlag 2 шт. Фиксатор стопы бумаги стапеля самонаклада
38 M2.205.015 /02 Membran 1 шт. Мембрана смывочной кассеты с бортиком
39 M2.205.015 /02 Membran 1 шт. Мембрана смывочной кассеты без бортика
40 00.580.3994 Drehknopf 1 шт. Ручка регулировки раздува листов самонаклада
41 00.520.0683 Gewindestift M4*4 1 шт. Фиксатор ручки
42 M2.072.023 Faltschurze 2 шт. Кожух автомата бокового равнения
43 66.072.219 Kordelschraube 1 шт. Винт регулировки прижима автомата бокового равнения
44 M2.205.082 Spannteil AS 2 шт. Торцевой натяжитель рулона полотенца смывочной кассеты
45 00.520.0257 Zylinderschraube M 8*40 2 шт. Болт торцевого натяжителя рулона полотенца смывочной кассеты
46 00.580.4323 Schwenkanschluss 634-0206K-G1/8 2 шт. Соединительный разъём пневмосистемы смывочной кассеты
47 00.540.0627 Flachdichtring A 8*11, 5*1 2 шт. Медная прокладка пневмосистемы смывочной кассеты
48 63.205.017 Einschraubstuck 1 шт. Переходной элемент пневмосистемы смывочной кассеты
49 M2.033.570B Halter kpl 2 шт. Шаберный ограничитель высоты листа на форгрейфере
50 M2.198.1563 Sensor 1 шт. Датчик наличия увлажняющего раствора
51 M2.030.532 Halter 1 шт. Крепление датчика наличия увлажняющего раствора
52 M2.205.088F Schmutztuchspindel 1 шт. Ось смотки отработанного полотенца смывочной кассеты
53 M2.205.089 Bolzen 1 шт. Боковая втулка крепежа и центровки оси смотки отработанного полотенца смывочной кассеты
54 M2.126.1511/01 ------------- 1 шт. Датчик наличия масла в основной ёмкости
55 M2.090.9073/02 Gehäuse Schallschutzbox 1 шт. Шумозащитный короб для компрессора
56 M2.179.1912 Radialventilator AA40-05 1 шт. Вентилятор охлаждения(шум.защ. короб)
57 M2.179.1942 Anbaugehäuse Walther 704503 1 шт. Электроразъём на корпус(шум.защ. короб)
58 27.400.022 Schlauchstutzen 7 шт. Штуцеры под шланги для компрессора(шум.защ. короб)
59 M2.018.335 Flansch 4 шт. Фланец крепления штуцера(шум.защ. короб)
60 M2.018.352 Schalldampfer 1 шт. Глушитель шума(шум.защ. короб)
61 00.471.0176 Spiralschlauch 3 meter lang Армированный спиральный шланг(шум.защ. короба) 3 метра
62 00.580.4264 Druckbegrenzungsventil 2 шт. Поточное механическое реле давления(шум.защ. короб)
63 M2.018.356 Dichtung 3 шт. Прокладка фланца крепления штуцера(шум.защ. короб)
Старый 31.10.2011, 16:28
m-mango m-mango вне форума
Оставил благодарностей: 10
Поблагодарили 10 раз(а) за 10 сообщений
m-mango Имеет хорошую репутацию среди участников Форума m-mango Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
через 2 дня получите ответ
свяжитесь со мной (495)972-63-62
или m-mango@list.ru
Старый 21.11.2011, 14:20
putnik723 putnik723 вне форума
Поблагодарили 24 раз(а) за 15 сообщений
Рейтинг мнений: 353
putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future
Зачем так много.
Что-то очень большой список. Многое, из него, ремонтируется, если не утрачено.
Обращайтесь 8 916 676 79 63.
С уважением, Фролов Андрей.
Сервис полиграфического оборудования.
Старый 20.12.2011, 14:36
Юлия25 Юлия25 вне форума
Нарушитель.
Рейтинг мнений: 5
Альбомов(фоток): 2(2)
Юлия25 непопулярен на Принт-форуме
У нас самые лучшие цены
Евгений,позвоните или напишите свою почту нам.Мы отправим Вам предложение.
С уважением,
Павлова Юлия
ООО "ТОРГПРЕСС-СНГ"
127015 г.Москва, ул.Б.Новодмитровская, д 14, Бизнес- Центр "Новодмитровский", стр. 2
(495) 739-86-10 т/ф
(929) 971-99-56
www.torg-press.ru
mh@torg-press.ru
Старый 21.12.2011, 23:01
ответ
Уажаемая Юлия не надо тратить время в Московском Гейделе все равно дадут цены дешевле ...
Последний раз редактировалось m-mango; 23.05.2012 в 20:42
Старый 22.12.2011, 10:49
DMR DMR вне форума
Рейтинг мнений: 22
DMR заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Запчасти Хейдель
По лопатки графитовые 130*52*5мм в наличии.
8-910-977-06-34 Дмитрий
d.cam@mail.ru
Старый 22.12.2011, 12:44
Нарушитель.
Рейтинг мнений: 5
Сообщение от m-mango Посмотреть сообщение
Почему Вы так решили?
Старый 05.07.2016, 11:53
printalliance printalliance вне форума
Продавец
printalliance заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день! Сейчас требуются какие-либо запчасти?
ООО "Принт Альянс" info@printalliance.ru
Старый 11.07.2016, 23:01
Vad321 Vad321 вне форума
Оставил благодарностей: 25
Vad321 с репутацией > 50
Сообщение от Евгений Ядрошни Посмотреть сообщение
Зап части по сходной цене б.у. могу предложить. Есть sm74-5 в разбор adast526@mail.ru
Теги
heidelberg , sm 74 , запчасти , куплю
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
