Бумага мелованная матовая 250 г/м2;, печать 1+0 (внутри пакет белый); основной фон (плашка) - пантон 3435C, изображение одинаковое с обеих сторон, размер вертикальный 300*400*120 мм., Шнур темно-зеленый, толщина 6 мм, без люверсов; ламинация 1+0 матовая.
Тираж 10 000 шт.
с НДС.
Добрый день!
Пакет вертикальный 30*40*12 (вид сторон одинаковый), 1+0(пантон 3435 С),мелов. 250 глян.,ламинация 1+0 матовая 28 мкр., ручки шнур 6 мм темно*зеленые (на узелок),сверление с пикколо.
10 000 шт.- 681 000 руб. с НДС и Доставкой
(Ценна актуальна в течении трех дней)
С уважением, Надежда qzina@mybean.ru
