Размер готового пакета (ДхШхВ) 120х90х190,
Размер окна 90х140 мм.,
Меловка 170 гр. + ламинация матовая,
вырубка окна + вклейка пленки,
печать СМУК 4+4,
верхний клапан с подворотом внутрь,
усилитель дна - вложенный, без вклейки,
подручников нет,
сборка + вставка ручек из ХБ шнура 6 мм. - СТРОГО крепление на узлах, без наконечников (шнур будет поставлен отдельно - цену шнура НЕ УЧИТЫВАТЬ)
Тираж 160 000 шт.
Старт проекта - конец ноября, отгрузкачастями начиная с 15.01 и до 10.02
Что именно за шнур будет?
100% хб или с внутрянкой из полипропилена? Какой цвет шнура?
Мы сами делаем шнуры любые, поэтому и спрашиваю, а так же понимаю как он режется и распушается.
Если не пройдем по цене с пакетами, можем со шнурами помочь хотя бы.
с внутрянкой из ПП, чтобы немного хоть запекался при резке, светлорозовый, длинна 28 см. Предложите цену за пару.
Но цена за пакеты меня больше интересует ))
Напишите в личку какая цена нужна на шнуры.
Пакеты завтра посчитаю, надо узнать по окошкам на автомате сколько сейчас дают цену. По сборке не проблема.
Пока предварительно 32руб. +3,5 шнур.
Окна клеим на скотч плёнка 120микрон.
На автомате пока не нашли, толи все перегружены, толи охренели просто от собственной значимости, дают цены выше чем ручками клеить.
печать СМУК 4+4,
подручников нет,
Тираж 160 000 шт.
Попробуем вместе посчитать :
Получается по затратам:
Бумага, печать, ламинация, штамп, вырубка — 7,14 р. На пакет.
Скотч на бок и термоклей на дно и т д —-1 р
Это если по сегодняшним ценам. Но бумага и все остальное дорожает на глазах. #((В печать и т д можем взять 20-25 дек и сборку начать с января …… ))) Так что возможно на 5-15% будет дороже.
Сборку пакетов с уст. люверсов и привязкой шнура Заказчика = 2 095 000 руб. = —- 7 р.
…………( Шнур ……заказчика ХБ 6 мм с внутрянкой из ПП, чтобы немного хоть запекался при резке, светлорозовый, длинна 28 см )
Приклейка пластика (работа) руками на термоклей. По 1 р наши сборщицы часто делают это. Опыт большой. На автоматах дороже и дольше.
Пластик АПЭТ 0,2 мм = 400 000 руб. = 2,5 р.
Термоклей на окошко = 20 800 руб. = 0,13 р.
Упаковка = 39 000 руб. = 0,24 р.
Доставки возможные = 20 000 руб. = 0,13 р.
Картон белый на дно 0,50 р.
Всего себестоимость пакета со шнуром Заказчика и сборкой 7 за пакет:
19.7 р/шт.
Кажется все посчитала.
За 30 р с ндс вполне сделаем.
А если вы сами купите почти все расходники , то на 2 р дешевле.
