Заказы на офсетную печать. Необходима регистрация.Офсет. Визитки, буклеты, брошюры, журналы, календари и другая полиграфия. Если вам нужно выгодно заказать листовки, каталоги, книги, журналы или визитки - зарегистрируйтесь и разместите заказ тут. При выборе подрядчика на печать, обращайте внимание на отзывы и его репутацию в форуме. При размещении заказа по предоплате - проверяйте учредительные документы подрядчика. Не переводите деньги на фирмы-однодневки. Будьте осторожны - Принт-форум не несет ответственности за ваши риски!
Здравствуйте. Надо сделать ПИН – конверты , 190х4", 5 слоев, тираж 6 млн. шт. Спецификация:
● ПЕЧАТЬ
Формат: 190 мм (ширина) x 4” (высота)
Ширина краевой перфорации с шагом 4:1 15 мм
● БУМАГА
Количество слоев: 5
1-й слой – архивный листок: белая, 60 г/м2, бумага для карбонизации с односторонним мелованием
с карбоновым слоем на обороте
2-й слой – конверт: белая, самокопирующая, тип слоя CB, 56 г/м2
3-й слой – вкладыш: белая, тип слоя CF, 57 г/м2
4-й слой – конверт: белая, самокопирующая, тип слоя CB, 60 г/м2
5-й слой – извещение: Белая, тип слоя CF, 60 г/м2
● КРАСОЧНОСТЬ
1-й слой – архивный листок: лицо – один цвет, оборот – черный карбон;
2-й слой – конверт: лицо – два цвета,
оборот – один цвет заштриховка;
3-й слой – вкладыш: лицо – три цвета;
4-й слой – конверт: лицо – один цвет заштриховка,
5-й слой – извещение: лицо – один цвет; оборот – один цвет
● ОБРАБОТКА
1. Транспортная перфорация с левого и правого краев шагом 4:1: слои 1,2,3,4,5
2. Непрерывная вертикальная перфорация с левого края с шагом 6:1: слои 2,4
3. Вертикальная отрывная перфорация с левого края с шагом 12:0,8: слой 3
4. Черный карбон с оборота, горячая приперессовка: слой 1
5. Вырезка стандартная под мейлер: слой 3
6. Нейтрализующая краска: слой 3
7. Перфорация на сгибе: слои 1,2,4,5
8. Гребенчатая брошюровка: слои 1,2,4,5
9. Рамочная склейка:
10. Прессование готового пин-конверта в ленте
11. Прессование готовой пачки в количестве 2000 пин-конвертов. Всего 3000 пачек по 2000 шт.
Нужна стоимость и срок изготовления. Спасибо
Богдан www.gloriart.ru +79255458216 masterbo@bk.ru
Персонализировать их нужно?
От кого данные на персо получаем?
Макеты пин-конвертов и самой персонализации есть? пришлите плиз, если она (персонализация) вообще нужна, так как про неё вообще ничего не сказано.
