Проблема с коронацией. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 16.11.2018, 11:26
Павел812 Павел812 вне форума
ИНН: 7807385520
Оставил благодарностей: 1
Есть старая пленка "Полифан" металл с твист эффектом.
При печати упаковки первым пустили праймер ( водный "Гангут") потом краски )Спирт).
Краска отваливается вместе с праймером.
Праймер успевал высыхать, обдув на максимум был включён плюс ИК лампы на секции праймирования.
Решили , что пленка старая , (около 3х лет) решили что упала активация. Тест маркер 38 Din ложился на поверхность средне , тоесть часть чернил сворачивалось.
Включи корону , вот тут и началось самое интересное.
При прожиге стал выделятся какой то газ или еще что то , но вонь стояла страшная. Разобрали корону , почистили от нагара и стало еще хуже. В цеху находится стало невозможно , у всех заболела голова , першение в горле и тошнота. Все остановили и проветриваем уже сутки. Вытяжки есть , на короне тоже вытяжка есть , так же приточная вентиляция. Ничего не помогает. Все цех простоял с открытыми воротами , сквозняком продуло весь цех 100% но стойкий запах какой то химии остался.
Может кто сталкивался с таким?
Еще добавлю . при коронации мощность корона менялась автоматически взависимости от скорости станка . от 0.3 до 1.8 KW
Потом выставили вручную на 0,5 kw
Последний раз редактировалось Павел812; 16.11.2018 в 11:31
Старый 16.11.2018, 13:26
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 257
При коронировании выделяется озон, очень токсичный газ - для этого и обязательная вытяжка. Правда он почти "не пахнет", химический запах - это наверное озон взаимодействует с чем-то - озон еще и химически активен.
"Запах озона" я научился различать - в небольших количествах бодрит, похожее ощущение при утренней пробежке в хвойном лесу, но чтобы прямо стойкий химический запах... Что-то в коронаторе активно окисляется.
Старый 16.11.2018, 14:06
ИНН: 7807385520
Да , это не просто озон. Его запах я знаю.
Не спорю есть место озона , но в цеху висел смог от чего-то и что то мне подсказывает , что тут виноват полифан или может быть высока мощность разряда.
Но у нас на машине стоит коронатор который не дает регулировать мощность , это он делает автоматически взависимости от скорости работы. от 0.3 KW до 3 KW
Старый 16.11.2018, 15:20
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Коронатор вообще универсальный? Предназначен для работы с металлами? Может его коротит?
Озон конечно может быть, но не думаю, что он будет в такой концетрации, что бы просто сразу голова разболелась, и начало тошнить. Это надо день отработать при полном отсутствии вытяжки. М то, только голова.
Мощность короны никак не может отразиться на выделении ядовитых газов. Возможно при высоком напряжении, но 3-5 кВт, это нормальный стандартный режим работы с пленками.
Так, что если на других материалах подобного не происходит, то остается вопрос в самом материале.
И еще вопрос. Для чего коронировать металл? Вы же его один фиг праймируете? Это и логично, что уровень поверхностного натяжения по металлизации низкий. Для этого и применяете праймер. В противном случае не потребовался бы праймер.
Речь шла о том, что краска не держится. Зачем стали коронировать? Вы убедились, что и праймер не держится? Как проверили?
А если праймер держится, то почему краска на нём отваливается? Может начать следовало бы с этого? Прежде чем катать по праймеру, надо провести испытания. Не на каждый праймер нормально могут лечь краски. Но, если у вас это стандартная позиция, и ранее ничего не замечено, тогда возвращаемся к вопросу, как ведет себя праймер. Если его адгезия низкая, вот в этом случае требуется освежить, обжечь металлизацию, но не для изменения, усиления адгезии, а что бы выжечь окисел, и какие либо добавки, которые могли бы мигрировать с обратной стороны материала.
Вот, может эти добавки и завонялись? Всё же 3 года материалу, а всё, что находилось ранее внутри пленки, могло перейти на поверхность маталлизации.
Старый 16.11.2018, 19:12
Рейтинг мнений: 301
Олег во многом прав.
0. Из коронатора вытяжка ОБЯЗАНА БЫТЬ, и не в общую вентиляцию, а отдельно. Это Обязательно для любых производств.
1. Проверить с изготовителем может ли коронатор работать по проводящим поверхностям. Должны быть КАК МИНИМУМ керамические электроды, а по хорошему - еще и керамический контр-вал. И если коронатор "не предназначен" (металлические электроды с силиконовым чулком) - проверьте, может дым - это от блока питания коронатора? Может он пробует сгореть, а защиты в нем нужной просто
А дальше пойдут "общие соображения". Мне доводилось попадать в ситуацию, когда (как раз на старом Хайкоре, это аналог Полифана) без включения коронатора на минимальную мощность не ложился даже самый сильный двухкомпонентный праймер, а при включенном - праймер слезал вместе со слоем металла. НО! - никаких "дымов" не было! так что думается, что проблема в другом.
Попробуйте проверить ПОЛИФАН ЛИ это. Это может быть твист-пленка, но не из ПЭ, а из чего-то типа K-resin, сополимера стирола. И при разложении (при горении например) этот полимер сильно коптит и очень характерно пахнет. Может у вас мощность обработки такая, что просто полимер разлагается и воняет?
Старый 16.11.2018, 21:52
ИНН: 7807385520
Вытяжка есть , обязательно и не спаренная с основной. Стоит отдельно . и труба отдельно.
Электроды и контрвал керамика.
А каким образом можно проверить пленку на родство с полифаном?
Запах гари отдаленно напоминал балгарку. Печатник смог прогнать через корону только 150 кг и то пока машина работала он на улице сидел.
А корону включили , т.к краска слезала вместе с праймером и без краски он слезает. Причем даже не отваливается , а ОТВАЛИВАЕТСЯ. Как будто перепутали сторону полотна и начали печатать по некоронированной стороне. Но на истирание , даже под водой держался молодцом. Но стоило только приложить скотч и вся краска вместе с праймером остается на нем.
Короче , решили отдать в дружественную нам типографию для коронирования. Если в понедельник не будут материться на нас то значит беда с коронатором. Будем пробовать тестить другие материалы и смотреть на изменения.
А еще забыл написать что через 15 минут работы , прокатной вал который находится у контрвала начал покрываться какой-то черной сажей. Похожей на тонер для принтера.
Старый 17.11.2018, 00:30
Рейтинг мнений: 301
OK, значит по крайней мере этот момент исключаем.
Есть достаточно старый, но проверенный метод определения основных полимеров - http://flexolinks.narod.ru/tools/PlasticFilmsDef.pdf
Это выдержка и старого учебника, но до сих пор это по сути основное. Сложности начинаются, когда пленка - соэкструзионная многослойка, или с каким-то хитрым покрытием. Но ПЭ от ПС отличить можно и по этому методу.
Значит очевидно что-то очень сильно окисляется, практически горит. Что именно - придется разбираться.
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 17.11.2018 в 01:40
Старый 19.11.2018, 12:28
ИНН: 7807385520
Спасибо, пойду мять , рвать ,грызть и поджигать ))))
Старый 19.11.2018, 17:33
ИНН: 7807385520
Из всех химреактивов которые перечислены в статье , были только руки , нос и зажигалка.
Горит плохо , не плавится (почти). Запах похож на горение бумаги, ничего общего с запахом который был при коронации.
к сожалению больше ничего в поля зрения из перечисленного в статье нет.
Старый 20.11.2018, 09:56
ИНН: 2130170092
Оставил благодарностей: 39
А у нас на производстве вытяжка от коронатора подсоединяется к общей вентиляции, со слов присутствующих при пуске-наладке инженер сказал: главное, чтобы вытяжка основная (для помещения) тоже была включена, иначе мощности вентилятора коронатора не будет хватать, чтобы воздух откачивать и двигатель сгорит.
Последний раз редактировалось Андрей Николаевич; 20.11.2018 в 09:58
Старый 20.11.2018, 11:22
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от Андрей Николаевич Посмотреть сообщение
А у нас на производстве вытяжка от коронатора подсоединяется к общей вентиляции...
Интересно, а на долго вам хватит общей вытяжки, и через сколько вы начнете ее менять? Озон мощный окислитель, и через некоторое время ваша оцинковка начнет становиться дырявой. Не быстро, но...
Сам не видел, но по рассказам, крыльчатка обычного двигателя, не защищенного от озона, через год или чуть более того вся на крыше.
... инженер сказал: главное, чтобы вытяжка ... тоже была включена, иначе ... двигатель сгорит.
А по какой причине сгорит? Ведь двигатель больше номинала не выдаст, и нагрузка у него при этом не увеличится. Он просто не продавит, и газ пойдет в цех. Почему должен сгореть двигатель? Мне не понятно.
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 20.11.2018 в 11:25
  #12
Старый 22.11.2018, 11:52
ИНН: 7807385520
Двигатель сгорит в случае перегрева обмотки. А откуда будет перегрев если он свой номинальный поток воздуха через себя прогоняет.
Скорей всего если он не будет справляться с транспортировкой газа , то все что не ушло на улицу , уйдет в цех.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
