Резак EBA 10/550 cnc барахлит датчик диска энкодера - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 08.04.2022, 14:06
Alik61 Alik61 вне форума
Оставил благодарностей: 6
Поблагодарили 17 раз(а) за 16 сообщений
Рейтинг мнений: 36
Alik61 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
На резаке EBA 10/550 cnc затл на большой скорости устанавливается не по размерам на экране, а на пониженной скорости или вручную никаких проблем, затл устанавливается по заданным размерам. Обманывает по разному то на 5 мм., то на 5-6 см.Люфтов на валу нет, диск энкодера чистый, не касается стенок, крутится ровно, датчики чистые.Входное напряжение 4,8 в., с выхода компараторов TAA765A 4,5 в. Переменные резисторы пока не крутил, т.к. компараторы работают. Вопрос: почему на малой скорости все нормально а на большой скорости затл устанавливается не по показанию на экране?
ID:	170029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170030   Нажмите на изображение для увеличения
abdulaguseinov@mail.ru 8928-511-07-73
Последний раз редактировалось Alik61; 09.04.2022 в 09:41
Старый 08.04.2022, 22:08
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
Останавливается не там, где нужно, но при этом показывает нужный размер? Или размер тоже не соответствует выставленному?
Если после остановки размер на экране совпадает с физическим размером по линейке, то энкодер здесь ни при чём.
Если же размер на экране не совпадает с физическим после остановки, то подстроечники стоят как раз для компенсации частоты же....
(не очень понятно, почему конденсаторов не хватает, ну да ладно).
Старый 09.04.2022, 00:13
Рейтинг мнений: 36
На большой скорости останавливается не там где нужно, но на экране показывает нужный размер. Допустим я набрал на клавиатуре 20.00 затл может остановиться в любом месте (например 35.00), а на экране высвечивается нужный размер 20.00. , но на малой скорости или при установке размера вручную все нормально, затл устанавливается на 20.00 и на экране показывает 20.00. Выдимо на большой скорости на энкодере происходит пропуск шагов (импульсов).С утра покрутил сперва правый подстроечный резистор измерив предварительно сопротивление на которое он был выставлен для возварата его в исходное состояние, затем левый -стало еще хуже , в какой то момент экран перестает реагировать на импульсы энкодера.
Последний раз редактировалось Alik61; 09.04.2022 в 10:05
Старый 09.04.2022, 23:25
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
для начала я бы проверил проскальзывание привода по механике (если там ремень, например) и проскальзывание тормозной муфты (если она есть, а если нет - то настройки частотника и проверил бы тормозной резистор по номиналу, если есть, опять же)
Старый 10.04.2022, 20:42
Рейтинг мнений: 36
Проблема решена! Диск энкодера был покрашен кем-то черной краской с двух сторон и эта краска попала на некоторые участки внутренних стенок рисок/меток. Визуально диск смотрится неплохо, все риски просвечиваются. Попала в руки лупа и решил посмотреть на риски в увеличенном виде. Увидел краску на стенках, сперва не придал особого значения, но все же решил аккуратно иголкой почистил стенки этих рисок от краски и все заработало, размер держит идеально.
Varianty, огромное Вам спасибо за неоднократное желание помочь мне в решении возникших проблем.
Последний раз редактировалось Alik61; 11.04.2022 в 10:35
Старый 11.04.2022, 10:11
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Век живи - век учись. ))
Всегда пожалуйста. И вам спасибо, что написали решение - вдруг кому и пригодится.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
