24.02.2022, 19:42
ИНН: 7723922708
Оставил благодарностей: 156
SEM FL-76 глючит компьтер
Добрый день. Проблема в следующем. Перестал выставляться размер, затл откатывается на заднюю точку 760, и все - едет вперед но всегда показывает 760.
E-mail:
info@f-print.net ,
26.02.2022, 15:09
ИНН: 500601783906
Оставил благодарностей: 332
Энкодер пробовали заменить?
27.02.2022, 11:05
ИНН: 7723922708
Пробовали, не помогло.
E-mail:
info@f-print.net ,
27.02.2022, 12:19
ИНН: 7731419897
Оставил благодарностей: 32
Поблагодарили 48 раз(а) за 38 сообщений
Попробуйте пока в ручном режиме.
А тем временем позовите электронщика.
01.03.2022, 15:07
ИНН: 7723922708
E-mail:
info@f-print.net ,
03.03.2022, 14:43
ИНН: 781705234306
Судя по видео:
1. Есть концевик положения "760". Нулевая точка.
2. Далее должен отрабатывать энкодер, меняя размер в зависимости от вращения вала.
Соответственно, варианты:
1. Энкодер неисправен.
2. Энкодер подключен не в тот разъем или плохо соединён, или плохой провод энкодера. Переткните провод
3. Поскольку произошло это после замены шлейфов от блока питания, можно также предположить, что пропала линия питания энкодера (на него не приходят 5-12 Вольт питания, вот он и не работает). Переткните заменённые шлйфы поплотнее.
4. На плате, принимающей сигнал от энкодера плохой разъем.
5. на плате (или блоке) куда приходит провод от энкодера неисправность - например от манипуляций умер контроллер импульсов.
6. Проверьте концевик крайнего нулевого положения - внутри может быть пара контактных групп - одна зажигает табло "760", вторая - включает запуск отсчета. Возможно в этом концевике не работает одна из контактных групп.
7. Также возможна банальная механическая проблема - энкодер не вращается вместе с валом (плохо закреплен/соединен муфтой).
Как-то так.
03.03.2022, 15:10
ИНН: 7723922708
Сообщение от
Varianty
Спасибо. А контроллер этот как выглядит?
E-mail:
info@f-print.net ,
04.03.2022, 16:54
ИНН: 781705234306
Сообщение от
Zheca
Эмм.. если очень интересно, то вот, например, лёгкая информация -
http://easyelectronics.ru/avr-uchebn...j-enkoder.html
Собственно, это последнее, о чем я бы стал думать. Ну и для проверки этой неисправности вам нужен электронщик.
01.04.2022, 22:31
ИНН: 781705234306
Ура! Заработало!
Рады были помочь.
Акцентирую для скептиков - мы снова УДАЛЁННО помогли отремонтировать электронику. )))
(а то ведь многие не верят в наши, а главное - в свои силы)
