Добрый день!
Подскажите аналоги смазки цепей, для SM-102, CD-102. Родную смазку достать не можем.
Спасибо.
а родная какая? цепи, а тем более там, где на них есть возможность налипания всевозможной грязи, в данном случае отмарки и прочей полиграфической пыли, мажут чем-то типа тефлоновой смазки, на которую грязь теоретически меньше липнет...или быть готовым к достаточно частому интервалу чистки этих цепей в случае стандартных цепных смазок (типа графитовых и прочих...)
кстати, по поводу смазки для центральной системы: никто не в курсе, чем отечественным или полуотечественным можно заменить буржуйскую полужидкую Centoplex GLP 500 ?
В советское время на Правде цепи машин мазали маслом из бочки на складе ГСМ, какое то простое индустриальное. Роланды в пятом печатном лет по 25 стояли.
А по опыту своему могу сказать что цепи вытягиваются со временем НЕИЗБЕЖНО, каким маслом их не смазывай. Замена цепей на старых машинах процесс неизбежный, когда подтягивать уже некуда.
Марка масла не важна по сути, по вязкости подобрать соответствующие и мазать по чаще. Ведь жизнь масла на цепях коротка и печальна, быть смешаным с порошком и отвалится куском под машину освободив место следующей порции.
