Мы тисним на коже и на кожзаме. Тоже на ручных прессах. Без проблем. На толстых материалах блинт, на тонких - фольга. Даже конгрев на листовых материалах делали - супер! Жаль, пресс маловат по формату. Клише - магний, латунь. Магний - травленый и гравированный, латунь - гравированный.
А что за проблемы?
Необходимо нанести блинт на кожу. Мы взяли кусок кожи от какой-то куртки, сделали из магния клише, тиснули, рельефа практически нет, попробовали при разной температуре, результат тот же, при высокой температуре горит краска на коже.
Скорее всего давления не хватает. Блинт вообще самое простое: температаура+давление. Ну и время. Что за пресс? Какой рельеф у клише? Ответная часть пресса (декельные материалы) жесткая?
Пресс ручной, китайский. Размер плиты 100х200 мм. Давили сильно. Глубина рельефа 0,7 мм. Ответная часть металлическая плита (жесткая). Время контакта 1-2 сек. Может кожа неправильная?
Скорее пресс не правильный. Мы тисним клише с глубиной рельефа 1,2-2,0мм. Фрезерованные.
Прес реечный или кулачковый? Температура какая? И время контакта стоит увеличить.
Температуру пробовали до 170, кожа крашеная "Лайка" (купили старую куртку в second hande), краска начинала гореть. А смачивать кожу не нужно предварительно чем-нибудь?
В чем проблема может быть с прессом, давление маленькое или что?
Рельеф очень плохой, и быстро разравнивается если потереть, что такое кулачковы, и что такое реечный, я в терминологии слабоват. Наверное все же кожа хреновая, она очень тонкая. Попробуем в понедельник на другой.
