Организационный вопрос. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 26.11.2010, 16:32
serg1989 serg1989 вне форума
Оставил благодарностей: 4
serg1989 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Как учитывать сливную краску из бачков, каков процент растворителя/замедлителя и процент содержания чистой краски? Возможно ли это вообще?
Верна ли формула для расчета расхода краски:
Расход= Процент запечатки * ширина ручья*(краскоперенос/30)
Заранее спасибо откликнувшимся.
Старый 27.11.2010, 21:45
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 267
Поблагодарили 348 раз(а) за 257 сообщений
Рейтинг мнений: 94
А нужно ли это вообще? Куда Вы сливаете краску? Если в канализацию, то без разницы сколько. Если в емкость с чистой краской, то по крайней мере глупо. На конец тиража есть итоговые остатки и по чистой краске и по химии. Их и учитывайте. По формуле, при печати спиртом результат будет +- километр. Даже анализ заказа покажет огромную разницу в расходе краски на одном и том же тираже и дизайне. Температура, вязкость краски при поставке и т.д. и т.п.
Старый 28.11.2010, 12:55
Оставил благодарностей: 816
Рейтинг мнений: 295
Вот. Наконец нашел.
Вообщем инструкция сама по тому, что мы и как учитывали и жепеги на файл с отчетной документацией и расчетами.
Будут вопросы по жепегам, потом попробую объяснить. Вобщем расчет по грамам практически и что мне нравится, все прозрачно. Сразу касяки вылазят, и только благодаря данным отчетам находили и краску и растворитель. Ведь естли только выскакивает расход по сухому большой, то где то ошибка или смысл всего, т.к. расходы возрасли.
Вобщем разбирайтесь.
Тип файла: doc Инструкция по составлению отчета по расходу краски.doc (31.5 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: zip Технология.zip (936.7 Кб, 85 просмотров)
Aromathérapie (01.01.2011)
Старый 28.11.2010, 14:34
to Олег Ковальчук:
"9. Если применяется смесь краски с растворителями, оставшаяся с предыдущих заказов, то производится запись количества краски в разделе «Разработано» с указанием перед строкой N заказа, с которого она осталась. Состав краски расписывается подробно, с указанием количества краски, лака, растворителя, добавок."
Как Вы контролируете состав краски?
Мы пока ничего лучше не придумали, как к каждой секции поставить по канистре с растворителем и вливать в каждую секцию из своей канистры... Глупая затея, но пока ничего другого в голову не пришло.
Если заставить цеховых рабочих записывать каждый раз что они долили в бачок, то заказ печататься не будет, все встанет.
Отработал всю смену в цеху, заполнил тех карту, получил такие данные:
получили со смены бачок 9 кг черной краски,
получили со склада ведро 15,6 кг чистой краски.
Отпечатали заказ - сдают смену:
Остаток в бачке 9.5 кг,
остаток в ведре 15 кг.
не уследил чего они добавили в ведро, а чего в бачок.
Сел считать и понял, что рассчитать ничего не могу, так как не знаю процентное содержание краски и содержание растворителя. Дилемма
Вот как в данной ситуации поступать?
Прошу прощения за назойливость. Сам по специальности робототехник, но так жизнь повернулась, что пошел во флексо работать, поэтому база знаний не очень велика.
Старый 28.11.2010, 15:36
Рейтинг мнений: 295
то то и оно, что бы все всё правильно заполняли. Но, даже в том случае, если мы знаем, сколько вышло со склада, и сколько вернулось, можно заключит, сколько ушло и сколько чего осталось.
Достаточно и канистры у каждой секции, но и ручку с бумажкой для четрочек тож можно. В любом случае, данные должны быть.
Что касается ведро-бачек, то тут выход слить все в одно и сделать расчет. А на следущий раз по ухам, что бы не забывал.
Что касается расчетов, то надо понимать, что они всеж условные, т.к. не учтен коэф. летучести и т.п. Но практика показывает, что он столь мизерный, что в расчетах на сотни кг его незаметно.
Смесевую краску оформляли как чистую (файл-Печать-ПОЛУФАБРИКАТЫ), и дополнительно вносили, сколько чего добавили (СОСТАВ СМЕСЕВЫХ), но при конечном расчете учитывался ранний состав (рис. Расчет расходов-строка 46-56).
Старый 29.11.2010, 09:34
Аватар для SDM12
SDM12 SDM12 вне форума
Оставил благодарностей: 103
Рейтинг мнений: 20
Альбомов(фоток): 1(6)
При приладке заказа четко фиксируешь рецептуру пантона (речь о смесевых красках). На основе этих данных считаешь процентное соотношение красок, а растворитель списываешь по факту после окончания заказа. По количеству задействованных секций приблизительно считаешь расход растворителя на каждую за минусом смывки. Далее пропорцией прикидывай сколько приблизительно растворителя в остатке краски с тиража. При этом печатник должен указать сколько приблизительно растворителя он потратил на смывку машины.
В любом случае весь этот учет тупо головная боль, если остатки с прошлых тиражей не срабатывают! Поэтому в первую очередь надо персонал приучивать срабатывать остатки ХОТЯ БЫ ПРИ ПОВТОРЕ ТИРАЖА.
  #7
Старый 30.11.2010, 13:12
Рейтинг мнений: 295
В моем случае Смесывые подразумевается краска с растворителем. А пантоны по той же технологии, но добавляется каждый используемый цвет и растворитель к ним.
Старый 02.12.2010, 17:20
Олег, спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
