1) Пакет 1000 шт бумажный
4+4 (запечатка только с внешней стороны пакета, не знаю как правильно для этого указывать)
ширина - 500мм
высота - 400 мм
дно - 120 мм
глянцевая ламинация 1+1
бумага 200 гр -
2) Размер 250*360*94 – 1000 шт. 4+4, Мат.ламинация, бумага 200 гр.
