Здравствуйте, необходимо напечатать пакеты бумажные,( под перекидной календарь размером 33х45см), размер либо подобрать близкий к календарю с небольшой глубиной, например 35х47х6 см. либо с изготовлением нового штампа.
бумага 170-200 гр, полноцветная печать с двух сторон ( одинаковый рисунок), глянцевая ламинация, люверсы, верёвочные ручки. Тираж 300, 500 шт.
