gallus em280 неисправности - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 08.05.2019, 14:34
WinSer68 WinSer68 вне форума
ИНН: 7715642016
Оставил благодарностей: 2
WinSer68 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Всем доброго дня. По виду своей деятельности приходится сталкиваться с проблемами технического плана на печатном и перемотачном оборудовании.
Предлагаю обсудить возникающие проблемы технического плана и методы их решения.
Машина печатная Gallus em280. С электронным пультом управления с тачскрином.
Самопроизвольно сбрасывает скорость и продолжает ехать с минимальной скоростью пока ее не остановишь. После повторного пуска набирает установленную скорость и опять сбрасывает до минимума. Сброс скорости может произойти через 50 метров. Может через 500 метров.
Что посоветуете? Где копать?
Старый 08.05.2019, 16:28
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 267
Рейтинг мнений: 94
Менять тач, или перепрошивать
Старый 08.05.2019, 22:06
ИНН: 7715642016
Как может пульт управления сбрасывать скорость?
И что перепрошивать? Пульт?
Старый 13.05.2019, 10:39
Рейтинг мнений: 94
Вам лучше обратится к сервисникам Гейдельберг СНГ на прямую.
Старый 13.05.2019, 13:31
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от WinSer68 Посмотреть сообщение
Если рассуждать, то вероятность есть. Обратите внимание, когда чаще происходит, на "холодной" машине, или когда поработала.
У меня было, что скрин сплыл, кнопки стали нажиматься совершенно в другом месте. Поплыл экран, точнее стекло тачпада. Переклеили, и всё стало норм. На скорости это не отражалось.
не думаю, что это мозги, т.к. нет закономерности, а обычна программная ошибка системна, повторяющаяся. Плавающие ошибки в основном из-за плохого контакта и перегрева.
Старый 15.05.2019, 01:01
ИНН: 7715642016
Они ни чего не скажут про плавающую неисправность. Тем более за бесплатно)))))
Старый 15.05.2019, 01:02
ИНН: 7715642016
Пульт и тачскрин точно не при чем.
Может кнопки на пультах?
Или с энкодером что то?
Еще вопрос: Рычаг тормоза на основном двигателе. Может быть что-то тут? как работает эта конструкция?
Старый 15.05.2019, 01:05
ИНН: 7715642016
Вообще нет ни какой закономерности. Может смену отпахать без запинки. А может с утра начинить кашлять. Бывало к вечеру часам к 17.00 с утренней смены.
Старый 15.05.2019, 14:57
Рейтинг мнений: 94
Ну что можно сказать)) Ищите толкового электронщика который к Вам приедет, засунет тестер в нужные места, проверит наличие нужных прог, даст какой нить дельный совет. И самое главное..... Сделает это абсолютно бескорыстно.
Старый 15.05.2019, 17:46
Рейтинг мнений: 295
Что тогда. Смотрите шлейфы и контакты. Плохой контакт так же может дурить голову. И опять же, начать поиск с пульта. Снять окисел с клемм. Всё равно сомневаюсь в проблеме управления.
Но, как было замечено ранее, для диагностики требуется киповец, с программным обеспечением и всеми доступами и паролями доступа к системе управления.
Старый 22.05.2019, 23:55
ИНН: 7715642016
На основном двигателе стоит электрический тормоз. Кто-нибудь с ним общался? Как он работает?
Спрашиваю не случайно. Пошаманил вокруг этой конструкции с бубном. И вот уже и машина не тормозит и скорость не сбрасывает. Есть ли какой нибудь минимальный износ тормозным дискам. Может их нужно менять. Через 10 лет эксплуатации?
Может неисправность в этих дисках. По какой либо причине они не размыкаются и находятся всегда в сжатом состоянии. От сюда идет их нагрев и машину клинить начинает.
Последний раз редактировалось WinSer68; 22.05.2019 в 23:58
Старый 23.05.2019, 11:55
Vad321 Vad321 вне форума
Оставил благодарностей: 25
Vad321 с репутацией > 50
Масса причин может быть и с тормозами и логикой которая смотрит за нагрузкой на двигатель! Данные шильдика фото выложите или пришлите на почту! Тогда смогу попробовать помочь!
Старый 23.05.2019, 14:43
Аватар для artmashina2000
Оставил благодарностей: 80
Поблагодарили 147 раз(а) за 116 сообщений
Рейтинг мнений: 69
Проверьте "землю".
Вполне может быть.
Н.Б.
Старый 02.06.2019, 20:02
ИНН: 7715642016
все таки что то с главным тормозом. пшикнул туда WD40 неисправность ушла. Может совпадение, а может и нет. И все таки как он должен работать?
Старый 02.06.2019, 20:03
ИНН: 7715642016
Сообщение от artmashina2000 Посмотреть сообщение
Проверьте "землю".
Вполне может быть.
Н.Б.
Земля есть. машина подключена без нуля. Земля и три фазы.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
