Предполагается вывод на фотонаборный автомат.
Пока остановился на таком варианте:
Gigabyte GA-7VA/via kt-400/udma133/ddr400/ac'97/atx
AMD Athlon XP 2500+(Barton) SocketA 333Mhz 512k
DDR Dimm 512Mb PC2700, 333Mhz
Seagate SCA 18Gb ultra 320 ST 318453LC 15000RPM, 8Mb
AGP 128Mb ASUS V9560 TD DDR (GeForce-FX5600/8x)
SCSI - Adaptec AHA29160 USCSI-160 PCI-66
Может следует еще винт и оперативку нарастить. Посоветуйте что заменить?
И вообще интересует используют ли атлоны в пре-прессе.
Деньги сэкономленные на покупке (GeForce-FX5600/8x) в виду отсутствия надобности в таковой можно успешно потратить на Р4 и компьютер будет меньше похож на игровой
Оригинал принадлежит Sett™ Деньги сэкономленные на покупке (GeForce-FX5600/8x) в виду отсутствия надобности в таковой можно успешно потратить на Р4 и компьютер будет меньше похож на игровой
Ну, наверное, так и планировалось - в свободное от вывода время сразиться в ....
А во что нынче сражаются?
а если серьезно -то товарищ прав
А конкретнее можно? Какую карту взять? Не маленький ли винт? Фотонабор - Мако-46 с программным РИПом. Играть там никто не будет. Просто в комп. фирме посоветовали брать на атлонах.
оперативной памяти побольше (1Gb) и желательно 2 процессора, либо 1 пень4, но с Hyper Threading... а видеокарта действительно такая не нужна... уж лучше Matrox 450
Успокойтесь нормальный у вас компьютер, если вы выложите дополнительные бабки на новые технологие, уверяю вас, по тестам они не много приносят... если это комп для вывода, то зачем такая навороченная карта??? я бы рекомендовал к вашей комплектации поменять карточку, на попроще, и добавить винт IDE для хранения дистрибутивов и прочей разной нужности, и добавить памяти, она дешевая и на ней лучше не скупится, лучше есче деку с разъемами USB, FireWare
на передню понельку корпуса вынести.
что касается атлонов: у них лучшая скорость для работы с графикой и прочее, даже тесты если посмотрите, покажут что атлон лучше интел в работе с графическими пакетами.
А вообще господа читайте UPGRADE, интересное занимательное чтиво...
Оригинал принадлежит avter я бы рекомендовал к вашей комплектации поменять карточку, на попроще, и добавить винт IDE для хранения дистрибутивов и прочей разной нужности, и добавить памяти, она дешевая и на ней лучше не скупится, лучше есче деку с разъемами USB, FireWare
А вот этого я бы не советовал, надеюсь он в сети?
У нас на нем ни CD, ни даже флопика нет....
Это должен быть чиста канкретна РИП..
И фсе.....
ха ...
если две машины то да, конечно нужно разделять
про скази сами решайте, реально живучесть один к 30-70
у нас на серваках примерно так летели при капетальной нагрузки вобщем потом как поменяли на 80гб или 60 уже не помню винты (дорого но оно того стоило) все стало ок...
вообще скази очень выносливая вещь...
в апргрейде последние номера вам помогу с видео, но читайте ixbt.ru ... есче лучше ...
кстати прошлый пост <сказевый винт был ВСЕГО один, за всю карьеру> говорит сам за себя...
мать с поддержкой 400 не стоит брать, лишние деньги она есче не корректно работает
атлоны, нормальные нужно, не бартоны, читай последний апгрэйд, они просто гонются и стабильно работают ... что говорит за прочность...
!!!!купите хороший кулер, это важно, проци стали взрываться, все, и пни, и атлоны, от перегрева!!!!
