Кто близко знаком с Aquados? - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 01.06.2019, 11:53
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 113
Рейтинг мнений: 194
На Technotrans alpha.d (видимо) дозатор буфера Aquados.
Не подает добавку.
1. На манометре воды рядом с э/магнитным клапаном давление 3.5. Если принудительно нажать на пульте прокачку воды - показывает 1.
2. На рисунке.
Деталь 2. Типа поршня, белый, плотно ходит в корпусе. Очень плотно.
Деталь 3. Внизу на штоке маленькая типа пластиковой белой шайбы. Ходит легче, но скажем, не всплывет. Если конечно, ей нужно так легко ходить.
Что нужно проверить, в чем могут быть проблемы?
Старый 01.06.2019, 17:53
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
Прочистите сетку на конце палки в канистре с добавкой.
Проверьте обратный клапан на входе воды в дозатор.
Проверьте выталкивающую пружину.
Стрелка на манометре при активном рабочем дозаторе должна колебаться.
Старый 02.06.2019, 18:20
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
1. Сетка снята.
2. Обратный клапан - это на входе добавки? Такой пластмассовый шарик?
3. И выталкивающая пружина - это где, покажите на рисунке.
Старый 02.06.2019, 23:34
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Два варианта.
Вариант 1. Ваш дозатор вакуумный (если не нашли пружин) и принцип его работы описан тут:
http://www.cleartcity.ru/catalog/cis...y-dozator.html
Вариант 2. На вашем рисунке:
"1" - это поршень насоса.
"2" - дозирующий поршень.
Принцип работы дозатора: Давлением воды поднимает поршень насоса в верхнюю точку, одновременно нижним маленьким поршнем засасывая добавку. Как только поршень насоса открывает камеру для свободного протока воды (в верхней точке), давление воды сбрасывается, вода с добавкой уходит в систему, возвратная пружина толкает поршень насоса в нижнюю точку.
И снова давление воды восстанавливается, достигает максимального значения, пересиливает возвратную верхнюю пружину и тащит поршень насоса наверх, одновременно затягивая снизу добавку.
Если при стрелка манометра не колышется при активном дозаторе (при открытом электроклапане), а просто скидывает давление - значит, поршень завис в верхнем положении и проходная камера открыта.
egorus (03.06.2019)
Старый 03.06.2019, 09:44
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
А заменить есть чем?
Сколько не ищу - или процент неподходящий, или минимальный объем проходящей воды слишком большой, и менеджеры говорят, что работать не будет. Скажем, 20 литров в час. Но там нет такого объема.
Старый 03.06.2019, 11:23
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
Получается, там сам "стакан" (большой поршень по диаметру дозатора) - он ходит туго. Не уверен, что вода его продвинет.
И не пойму, как этот стакан должен опуститься назад?. Вода же продолжает давить?
Последний раз редактировалось egorus; 03.06.2019 в 11:27
Старый 03.06.2019, 12:36
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
1. Опускается под давлением воды, поднимается вакуумом, когда давление скидывается за счет открытия прямоточной камеры.
2. Опускается пружиной, поднимается давлением воды.
3. Чем вас дозатор из ссылки, которую я привёл, не устроил? Он даже для птичьих поилок используется - какой там 20 л/час..
Старый 03.06.2019, 20:07
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Про объём:
минимальный объём разового дозирования - объём пропускной камеры дозатора (ну чтобы он мог цикл сделать - подъем/опускание поршня).
Минимальная СКОРОСТЬ - она может быть от 20 л/час, но по факту у вас скорость потока - гораздо выше (сами подумайте, если шланг в бочку кинуть - сколько за час наберётся?)...
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
