Всем доброго дня!
Проблема такая:
1. Ошибка E01009 Кабель запрещенный код 0C01E460 H.
2. При резке материала вдруг перезагружается.
3. При резке может в любой момент не поднять нож - режет материал не по контуру.
Заземление к ноге есть.
Питание подаётся через бесперебойник и стабилизатор.
Кабель USB меняли.
Компьютер меняли.
Софт меняли.
От макета не зависит-мелкий или крупный без разницы.
Визуально плата целая.
Всё остальное визуально без каких либо повреждений.
Каждый из описанных глюков не проявляется постоянно.
Время от времени - закономерность не найдена.
Кто что может подсказать - что менять или куда смотреть ?
При подаче питания на плату (ну или во время работы). Потрогайте электронные компоненты платы ватной палочкой, обёрнутой в кассовый чек. АККУРАТНО! Элементы могут быть крайне горячими!
Найдёте те, что греются - в их сторону и стоит копать.
Или пришлите фото платы b210480@yandex.ru, подскажу, что в первую очередь стоит проверить.
