Куплю полиграфическую техникуЗаявки на покупку полиграфического оборудования. Куплю печатную машину, листоподборку, клеевую машину, послепечаное оборудование - новое и б/у.
За публикацию объявлений о продаже в этом разделе - бан
+7(495) 969-61-03 [/email] [email]sale@rusrig.ru[/email] [url]www.rusrig.ru[/url]
+7(925)033-60-44 Whatsapp , Viber
Разработка и производство оборудования для промышленной полиграфии
Последний раз редактировалось Сергей-Книжное; 30.03.2015 в 17:35
Причина: ссылки на машины забыл
на тот момент мы не могли обозначить сроки, так как продажи обгоняли производство на несколько месяцев вперед.
Полуавтоматическая крышкоделательная машина CaseMaker CM-12
Профессиональное переплетное оборудование
CaseMaker CM-12
Назначение: изготовление картонных упаковочных коробок, папок, боксов для книг, твердого переплета и др.
•Проклейка покровного материала холодными либо горячим клеями на клеемазке.
•Удобный вакуумный стол позиционирования и установки сторонок.
•Автоматическая загибку 2 сторон покровного материала за ОДИН прогон.
•Автоматическое каландрирование при загибе 2 оставшихся сторон и вывод готовой крышки на приемный стол либо – к оператору
Обслуживание: Один оператор
Макс. формат обложки 500x700 мм
Мин. формат обложки 130х130 мм
Бумага 80-150 г/м2
Картон 1.3 мм - 40 мм (4 см).
Вакуумный стол 640x900 мм
Рабочая ширина клеевых валов 550 мм.
Производительность 100-300 крышек/час
Потребляемая мощность 180 + 550 Вт
Напряжение питания 380 В
Габариты (Ш*В*Д, мм) 1200x1200x1000 мм
Вес нетто (кг) 300 кг
Технологические операции:
•Каширование
•Установка сторонок и отставов
•Загибка клапанов
•Каландрирование
Комплектация:
•Валковый клеевой модуль для горячего и холодного клея (две съемные ванны);
•Вакуумный стол для сборки переплетной крышки с опускаемыми направляющими-упорами для позиционирования сторонок;
•Ручной наклад сторонок с удобной полки;
•Блок автоматической загибки клапанов покровного материала
•Блок для разглаживания и прижима крышки (каландр)
•Приемно-выводной столик и боковой столик
•Педаль запуска модуля загибки клапанов
•Возможность вывода готовой крышки в двух режимах: к оператору и в приемный стол
Достоинства:
•Высокая производительность в сочетании с возможностью управления этого комплекса одним человеком приводит к высокому экономическому эффекту.
•Высокая надежность оборудования хромированных валов.
•Высокая эргономика и удобство работы: оператор выполняет все функции не сходя с места. Электронный привод механизмов.
•Работа в ручном режиме наклада сторонок позволяет эффективно работать со сложными (короблеными и тонкими) материалами сторонок.
Всегда в наличии!
ООО «Полиграфические машины»
+7 (495) 668-10-57 (Москва), +375 (17) 207-77-01 (Минск), +375(44)768-51-06 (Ольга)
[url]http://pmachine.by[/url] - продажа полиграфического оборудования в Россию, Беларусь, СНГ.
А жаль, хотели, как говорится, поддержать отечественного производителя. Но производитель, по всей видимости, не смог вовремя увеличить мощьности в связи с повысившимся спросом.
Павел Грингаут Типография ГринУпак +7 923 5693 gp@7bz.ru
В ближайшее время в производство, и соответственно, в продажу поступит подобная машина (Полуавтоматическая крышкоделательная машина CaseMaker CM-12, как у Primak118) нашей разработки
Последний раз редактировалось Татьяна Савина; 15.02.2017 в 15:21
Огромное спасибо Павел Вам за поддержку
да мы действительно не смогли обеспечить весь спрос, что возник лавинообразно.
Но мы исправляемся.
От себя могу сказать, что компановка машин типа CM-12 является не совсем удачной. И ее имеет смысл использовать только если совсем места мало. Основная сложность состоит в том, что на нее не возможно двух человек постатвить. А это бывает нужно, чтобы скорость увеличить.
СМ-12 уже год работает на Типографии федерации профсоюзов Беларуси. Ставили комплектом вместе с книговставкой этого же завода (производство Сербия). Ребята довольны машиной и всегда готовы дать рекомендации, а так же показать машину в работе.
Да работает один оператор, но производительность у машины отличная. Все процессы (этапы) производства крышки продуманы на машине отлично. В зависимости от покрывного материала можно регулировать толщину нанесения клея, скорость вращения клеевых валов оптимальна, промазанный клеем лист не "улетает" и не тормозит, позиционирование листа и картонных сторонок возможна в режиме с вакуумом и без (зависит от плотности, с вакуумом удобно что бы не скручивало материал), можно отключать щетки загибки клапана и использовать только каландрируюшие валы, например для изготовлнеия мягкой обложки (студенческие, трудовые и т.д.). Датчик наличия автоматически отправит крышку на загибку или каландрирование ,оператору не нужны дополнительные манипуляции с кнопками и педалями.Есть режим возврата к оператору, а есть сброс на приемный стол, со стола крышка идет на след процесс, приклейка фальчика или на книговставкуи или пресс и т.д.
Маленькая доработка, в виде более выдвинутой вперед верхней полки не помешает конечно. Если не достаточна производительность СМ, то это уже машины несколько другой конструкции и цены соответственно, ну приемерно так http://pmachine.by/pf551-poluavtomat...a-mashina.html ну а если и этого мало то вот так http://pmachine.by/p2159616-avtomati...a-mashina.html она кстати шикарна, были на заводе Purple Magna, но это совсем другая история...
P.S. "Основная сложность состоит в том, что на нее не возможно двух человек постатвить. А это бывает нужно, чтобы скорость увеличить." Про второго оператора: а он зачем на машине? т.е. хотелось бы узнать какой процесс мог бы выполнять второй оператор если бы машиноместо позволяло? В полностью ручном процессе понятно: один мажет другой укладывает сторонки, третий загибает, а как тут Вы видите процесс?
Последний раз редактировалось Primak118; 01.04.2015 в 12:00
Причина: P.S.
Ну, у меня есть аж три машины. Автомат Колбус и два полуавтомата SCM-500A и HSKВ 1000. И могу сказать по опыту, что иметь загибку отдельно удобнее. Т.к. можно увеличить производительность в полтора раза. Один оператор только накладывает сторонки, другой только загибает. Если вы посмотрите видео с работой этой машины, то заметите что цикл примерно 25-30 сек. И это время делится практически поровну между накладыванием сторонок и загибкой.
На практике, реальная производительность манины с одним оператором 500-700 шт. в смену. С двумя операторрами - 800-1200 шт.
Вот собственно и все, что я хотел сказать. Автомат, это конечно очень хорошо. Но делает он далеко не все. Поэтому мы используем достаточно часто полуавтоматы.
да автоматы как всегда впереди планеты всей по производительности
но под них нужны большие объемы стандартной продукции, так как перенастройки все могут похоронить
sale@fbigad.ru
8(926)124-32-57
М. Серпуховская
у нас сейчас в разработке полуавтоматический комплекс для изготовления переплетных крышек. Расчитываем к осени закончить.
У Вас Павел большой опыт и вероятно достаточно притензий к существующим полуавтоматам, если дадите какие то коментарии, пожелания, ТРЕБОВАНИЯ к машине и её возможностям будем очень признательны
Можно здесь, можно на почту, или ЛС.
