Здравствуйте. Рассчитайте стоимость печати пакетов.
Пакет бумажный:
формат: 400 х 500 х 120 мм (горизонтальный)
300 х 400 х120 мм ( горизонтальный)
бумага: Меловка матовая 250 гр/м2
Печать: 2+0, пантон, с двух сторон пакета. (Плашка)
ламинация: матовая 1+0
Тираж: 600шт.
Люверсы - серебро
Шнур 6 мм
Стоимость?
Сроки изготовления?
